Gysmi Tyg 207
Список форумов » Другая аппаратура » Сварочное оборудование
Сербан
01-12-2016 11:50
Здравствуйте. Проблема с Gysmi Tyg 207.Сгорел блок питания дежурки и потянул за собой микросхему ккм IR1150 и 2 диода в мосту силовой части.Блок питания отремонтировал микросхему и диоды заменил . Но в ем стоит вопрос у меня на плате управления после IR1150 стоит пяти ногая смд я думаю это полевик , он выгорел .На схеме которая у меня есть его нет.Подскажите что за зверь там стоит ?
EvgeniS
01-12-2016 18:47
фото
Сербан
02-12-2016 06:59
Здесь не могу отправить фото , отослал в личку .
Добавлено 02-12-2016 07:11
вот фото
mmmm
04-12-2016 20:41
А где и для чего стоит эта пятиножка? -Прально между 1150 и ключами. А какой выходной ток 1150?- проально 1,5 А. А что могет стоять между ключами и шимом?- прально драйвер... А на володинском над тобой пошутили..., как лоха киданули,- а ты и повёлся. Выход в фан4174 какой? - прально первый, а у тебя на фото какой?- прально пятый , а что есть пятый? пятый есть вывод питалово. А земля какой у тебя на фото?- прально второй и четвёртый, а выход в 4174 какой? -прально четвёртый. А что будет если питание подать на затворы? прально симфония БАХА!!! помираю со смеху!
Сербан
05-12-2016 05:51
Да , я тоже сомневался на счет FAN не было времени посмотреть даташит аппарат на работе . Кинули в натуре как лоха злость . Так все таки какой там должен стоять драйвер ? В схеме что у меня там вообще этого драйвера нет .
Сербан
06-12-2016 16:17
Кто еще может подсказать ?
Сербан
07-12-2016 04:23
Спасибо Игорю с Валвол за подсказку . Драйвер Fan3100T.Тему закрываю.
Список форумов » Другая аппаратура » Сварочное оборудование » Gysmi Tyg 207
Текущий раздел » Другая аппаратура » Сварочное оборудование (Ремонт сварочных аппаратов и станков)
  • GYSMI 131T
  • Gysmi 167 TIG HF DC Pulse
  • Gysmi 137 TIG HF DC Pulse не работает
