Опознать детали модема GVC
azov
01-09-2007 14:25
Помогите опознать детали на плате модема GVC .Пришла в ремонт малость покуроченная плата модема .Видно что снят составной транзистор который я обозначил как Q , а вот должны ли быть на плате детали обозначенные мною знаком вопроса - диод ZD1 емкость C5 и смд транзистор Q4.Если у кого есть подобная плата - посмотрите что там находится и если есть Q4 посмотрите его маркировку или хотя бы проводимость.
Maxim_Z
03-09-2007 14:35
azov, обычная трансформаторная схема.
Подай на линию напряжение, мост его распрямит и направит, потыкай тестером по пустым площадкам транзистора и будет тебе счастье с типом проводимости. А если догадаешься позамыкать реле - возможно сумеешь цоколевку определить... улыбка
А с чего бы он, транзистор, составной?
azov
03-09-2007 21:49
Я уже менял такой, идет только родной или составной 972 или 3.При обычном скорость 40 кил, не выше.Здесь же модем пишет - нет сигнала станции, вот не спеша ищу причину, т.к. у народа нет похожего девайса придется наверное таки прозванивать и срисовывать монтажку.Думал кто-то подскажет ..
Maxim_Z
03-09-2007 22:10
azov, глянул сейчас в хлам, нашел "трансформаторнооднотранзисторный" с реле и ты прав - действительно, составной npn MPS A13 улыбка Никогда не обращал внимание...
вот датащит
  MPSA13.pdf  154,35 КБ  Скачано: 183 раз(а)
azov
03-09-2007 23:02
Maxim_Z писал:
Сенкс, поставлю отечественный, их у меня полно.А в хламе нету похожей на мою платы ? улыбка
Maxim_Z
03-09-2007 23:32
azov, к сожалению, такой как у тебя нет. улыбка
Находил где-то в сети схему трансформаторной линейной части от USRobotics, обыскался на винтах - не нашел недовольство, огорчение
nessy
05-09-2007 16:23
Схему найдешь на modem.radiom.by.ru
Maxim_Z
05-09-2007 20:54
nessy, Спасиб! Очень толковая ссылка одобряю
Mikkey
06-09-2007 11:30
Maxim_Z, только хост немного глючный, поэтому всё файло свыше 100КБ переименовал в .txt иначе хост их не отдаёт. После скачивания .txt в конце имени удаляй.
Maxim_Z
06-09-2007 14:35
Mikkey, я пару-тройку входных цепей скачал для коллекции. Спасибо улыбка
azov
09-09-2007 08:04
Не могу туда зайти недовольство, огорчение От беда .. Выложите здесь плиз схему с GVC входными цепями или вышлите на мыло.
КИПиА ОП
25-09-2007 15:25
диод не установлен, Q5 - C517, С5 - 22нф на 250В, Q4 - K1N.
номиналы сняты с такой же платы
azov
25-09-2007 17:58
Спасибо.Получается что либо ставят суствной транзюк либо пару K1N - C517 .
КИПиА ОП
06-10-2007 08:43
azov писал: Выложите здесь плиз схему с GVC входными цепями или вышлите на мыло.
на тебе схему. токо в ней вместо составного ВС517 стоит 2 простых улыбка
  sf-1156v-rf1-sch.pdf  281,93 КБ  Скачано: 166 раз(а)
  sf-1156v-rf1-bom.pdf  74,1 КБ  Скачано: 131 раз(а)
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Опознать детали модема GVC
  • HP1000 - помогите опознать детали
  • БП модема USRobotics COURIER 56K
  • Питание ADSL-модема от UPS
  • Ремонт модема ADSL акорпа
  • Нужна схема модема 1456VQL4A
