GTVL32W8HD lcd samsung LTA320W2-L14
algiux1
12-05-2008 14:53
привет всем,вот столкнулся с такои неисправностью .перепоял всё что мог так как сначала неисправность была непостояннои.память стоит 24C64,тожэ брал с рабочеи платы-неработает.мож кто подкинет идею что можэт быть .спасибо[/img]
MONITORSHIK
12-05-2008 14:58
algiux1, Состав огласи. Мож тогда что и подскажут.
vovan_j
12-05-2008 14:59
Чего-то не понял,а модель аппарата?
Alko
12-05-2008 15:01
попробуй заменит LVDS кабелъ
algiux1
12-05-2008 15:15
LVDS менял,без измен.телевизор GTVL32W8HD GOODMANS. вот состав(аудио на отдельнои плате и питание).
Добавлено 12-05-2008 15:57
кстати,есть ещё одна модель с такои же самои неисправностью.состав другои .прилагаю фото.панель V270W1-L04 CHI MEI OPTOELECTRONICS
gavrykgsm
12-05-2008 16:28
algiux1, то,что на 2-ой фотке - LVDS скорее всего ни при чем( хотя IMHO). Была примерная проблема(тоже непостоянно) в китайской подделке - оказалась м/с скалера на SSB - плохо пропаяна,пришлось поднять,промыть под ней и заново припаять... голливудская улыбка Работка еще та Сумасшедший! однако все получилось... улыбка
MONITORSHIK
12-05-2008 16:32
gavrykgsm писал:
пришлось поднять,вромыть под ней и заново припаять...
gavrykgsm, BGA?
Дабы не флеймить.
gavrykgsm, Не углядел недовольство, огорчение А мож и к лучшему что не BGA, а то еще с ними возится.
gavrykgsm
12-05-2008 16:40
MONITORSHIK, нееее,в енти подделки BGA не лепят, Нет обычные корпуса,тыж на фотки посмотри,там BGA и в помине нет.... Экономют,потомки деда Ляо. помираю со смеху!
vovan_j
12-05-2008 17:19
gavrykgsm писал:
Была похожая картинка на каком-то(уже не помню)Samsung.Оказался оборван один из резисторов в резистивной сборке по одному из цветов TXOUT+(-).Поэтому осцил рулит. улыбка
algiux1
12-05-2008 17:46
по верхними фото то там нет сборок резисторов,так вполне вероятно что неисправна wiseview?
vovan_j
12-05-2008 18:01
Дык про скалер речь идёт.Он у тебя на самом нижнем фото GM2221.А есть ли там резистивные сборки или просто резисторы,значения не имеет.Садись осцилом на LVDS и смотри форму и амплитуду сигналов.
algiux1
12-05-2008 18:37
так,пошол проверять main board на gm2221,вкльючил теле(пролежал около месяца в разобранном виде на столе)и пока что нормально работает.вполне можэт быть что это будет непостоянная неисправноть и тепер придётся подождать.спасибо vovan i,проверю как только появиться опять.ну а кокие предложэния по верхнему теле,так как неисправность есть только в том блоке?
vovan_j
12-05-2008 18:55
algiux1 писал:
Так НЕ БУДЕТ Это не ремонт,а возня и пустой трёп!
algiux1
12-05-2008 19:23
ну бывает же так с непостоянными включишь один раз-работает,вкльючишь опять-нет.понял что можэт бть оборван проход от скалера до лвдс.можэт быть из за питания на lvds?или сама wiseview?
vovan_j
12-05-2008 19:34
gavrykgsm писал:
algiux1 Была примерная проблема(тоже непостоянно) в китайской подделке - оказалась м/с скалера на SSB - плохо пропаяна,пришлось поднять,промыть под ней и заново припаять... голливудская улыбка Работка еще та Сумасшедший! однако все получилось... улыбка
Делай выводы.
algiux1
12-05-2008 20:42
спасибо всем.попробую воспользоватся советами
Оленевод
Оленевод
13-05-2008 05:15
algiux1, Кстати подобная картинка была на Панасе ,-я тупо експерементировал прошивками (какие лучше ,ради спортивного интереса ) и на одной было нечто похожее ,+ малоконтрастное .. Так что есть смысл поиграться разными версиями .. И подправь заголовок ! Нет названия брэнда !
algiux1
13-05-2008 10:10
andros,я тож сперва думал об этом,но вчера взял и сравнил с рабочеи и всё норма,это не прошывка.не хочется перепаивать лвдс с хорошеи платы,так как много возни,но похожэ что придётся.
algiux1
13-05-2008 22:57
так вот,похожэ выявил причину неиспавности.выпаял wiseview и с внутреннеи стороны дорожэк обнаружыл соплю каторая коротила на три ноги микрухи.с внешнеи стороны даже с мироскопом неувидел этого.почистил,перепоял и вот пока что работает нормално.а с другим теле перепоял скалер и пока что неисправнсть непокозалась.спасибо всем за советы
gavrykgsm
14-05-2008 08:45
Что и требовалось доказать о какчестве китайской сборки.... голливудская улыбка
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » GTVL32W8HD lcd samsung LTA320W2-L14
  • SAMSUNG LE-40M51B
  • Samsung LE32R81BX/NWT не вкл. из st-by
  • Samsung LE32S81B не вкл. LCD
  • SAMSUNG 710MP
  • LE26, 32 и т.п. SAMSUNG
