GT-9720 сервисный режим и настройки RX.TX
Список форумов » Телефоны
Uganin
16-04-2008 15:28
Р. тлф LG GT-9720 нет связи с трубкой ,регистрация не помогает. Похоже приёмник в трубке работает,потому что когда нажимаешь интерком на базе,трубка отзываеться,не работает передатчик трубки нет сигнала в антене,пропаял разъём ВЧ блока на плате трубки,подскажите как войти в сервис и настроить RX и TX трубки.
smaw
23-04-2008 10:02
сервис как у многих LG 3+6+9 и вкл. батар. 1./talk / вкл прм. и перед.
Uganin
23-04-2008 11:25
Спасибо!
Master
23-04-2008 16:52
После батар. не 1, а21. надыть пр-пер в середине дипазона настраивать!!!
Uganin
23-04-2008 17:28
Спасибо я понял ,я на 21 мканале проверяю,RX есть и настраивается, у меня нет TX не работает и не настраиваеться передатчик,может я что то не так делаю?
Список форумов » Телефоны » GT-9720 сервисный режим и настройки RX.TX
  • sbc 26963ee2-b сервисный режим
  • КХ-ТС419ВХ, в сервисный режим?
  • panas KX-TC423 сервисный режим
  • Panasonic KX-T4010 сервисный режим
  • SANYO CLT-A250M сервисный режим
