GSatellite FTA-6900 проблема
weraa
25-10-2007 03:02
G Satellite FTA-6900 проблема такая,не включается.При этом все напряжения на БП в норме,только 7,3V плавает,пульсирует,и светодиод моргает.Схема на форуме примерная там нет первичной обмотки,да и вторичной тоже.Помогите советом,сразу скажу конд.С5 поменял.
Ildar+
25-10-2007 05:25
А 7.5 вольт там откуда ? Это случаем не 12 вольт?
pfauter
25-10-2007 08:48
Там есть 7 вольт, просто нужно не первичную или вторичную обмотки заменить, а точно написать по какому каналу "пульсирует" 7,3 вольта, еще лучше сразу литы поменять злость
weraa
25-10-2007 12:27
ребята я уже написал,что поменял к-ры в этой цепи(с5),а на плате присутствуют следующие напряжения;+7.3v;+22v;+33v;+12v;+3.3v;+5v.
Остап
25-10-2007 17:24
Осциллограф есть? Если нет ,лучше меняй все литы на плате питания.
weraa
25-10-2007 17:50
осцила нет .но есть,спец тестер для проверки кондексаторов.
Vladislav_
25-10-2007 19:30
weraa - прислушайся к совету -
Остап писал:
Остап
25-10-2007 20:01
weraa, Спецтестер это измеритель ESR?? или обычный измеритель ёмкости.Обычным ты только ёмкость узнаешь.
weraa
25-10-2007 20:03
попробую
pfauter
25-10-2007 23:15
Я балдею, если пульсирует питание и в такт ему мигает светодиод, то наверняка есть к.з.
Смотри внимательно нагрузки, еще лучше включи БП на эквивалент и все станет ясно!!!
weraa
26-10-2007 00:45
"""""еще лучше включи БП на эквивалент и все станет ясно!!!"""Молодой человек ,а что значит эквивалент,нагрузка?или что.Так он БП и без нагрузки и с нагрузкой одинаково себя ведёт.Пульсации амплитуда от 3Vдо 7,5V.
pfauter
26-10-2007 06:43
В мастерской знают что такое эквивалент, отнеси туда голливудская улыбка
дима56rus
26-10-2007 14:15
При ремонте 6900 я вываливаю не меньше 5...7 электролитов. Годы, знаете ли. Делайте выводы. И не только БП. На маме тоже сохнуть!
Список форумов » Спутниковое TV » GSatellite FTA-6900 проблема
  • FTA-6900 перестал работать
  • General satellite FTA-6900
  • прошивка для svec sc-6900
  • Ресивер GS FTA-6900 виснет
  • SVEK sc-6900 не работает управление
