Переделка GS7101S в DRE4000
shadows
19-09-2008 21:13
Вобщем задумал я эту переделку.Был мертвый DRE 4000 там проц коротил питание и вч модуль залит водой. Взял отпаял флешку из дрехи и припаял в gs7101s.Далее модуль Z припаял в соответствии с припайкой как он был припаян в дрехе.Добавил 3 резистора по 100 ом к ногам проца.
Далее включаю тюнер gs меню как у дрехи,флешка запаяна хорошо,тюнет работает.Модуль Z мигает зеленый светодиод,далее красный и потом зеленый.
В меню - статус-виден dre id , но каналы триколора не открывает.
Прошиваю новым софтом через комп (через спутник не прошивается)
пропадает dre id в статусе и светодиод горит только зеленый.
Может у кого есть какие либо соображения ???
-V-E-K-
20-09-2008 08:18
А что, открытые показывает?
Allex
20-09-2008 08:20
Ну Вы блин даёте! А номер DRE ID в материнке?
-V-E-K-
20-09-2008 14:07
Да на номер в материнке можно болт положить с последней прошивкой, а вот как соединить прошивку и тюнер, он ведь другой там!
simon
20-09-2008 15:58
А зачем, собственно, вся эта переделка? Может чего-то не знаю, но gs7101s и так ТК может показывать. Есть же прошивка. У нас их продают дилеры ТК.
oleg1000
20-09-2008 16:09
Это точно, в тюнере (BS2F7VZ0194) DRE4000 стоит IX2410, а в GS7101 (BS2F7VZ0194A) уже IX2476. Более оптимальным будет использовать GS7001, перешитый под донгл и смастерить переходник под него. Прошивки с поддержкой донгла для GS7101 вроде нет, есть только поддержка MPEG4 CAM.
dziwak
20-09-2008 17:03
shadows писал:
Надо снять логи обмена между модулем и процем.
Во всяком случае я пробовал в своё время загонять в DRE4000 софт от GS7101 и никакой разницы не заметил, так что и в обратном направлении тоже должно получиться...
shadows
20-09-2008 17:42
-V-E-K- писал:
Открытые показывает,а триколоровские нет.
Смысл данной переделки в том,чтобы не покупать новый тюнер dre (по последним ценам 6000р!).а использовать gs как будто он dre
TORPOK
20-09-2008 18:58
http://www.gs.ru/soft/CI7101s_3_3_60.rar софт под донгл для 7101
oleg1000
20-09-2008 22:04
В аннотации они пишут Программное обеспечение позволяет использовать модуль доступа CAM-SIBERIA-DRE для просмотра каналов проекта "Триколор Сибирь", про донгл там ни слова нет, хотя может он по умолчанию и поддерживается, если в CI нет модуля.
dziwak писал:
Во всяком случае я пробовал в своё время загонять в DRE4000 софт от GS7001 и никакой разницы не заметил, так что и в обратном направлении тоже должно получиться...
А какой тюнер стоял в GS7001 ?
dziwak
20-09-2008 22:26
SORRY,я как-то неправильно написал - GS7101 у меня был...
ps
Как успехи с изучением BSL 1.60?
TORPOK
21-09-2008 07:14
oleg1000 проверено на 7101, всё гут
oleg1000
22-09-2008 03:02
dziwak писал:
Всего одна иголка и всё.
TORPOK писал:
Прошивка с сайта GS для 7101 кроме MPEG4 CAM поддерживает и донгл ?
TORPOK
22-09-2008 06:55
TORPOK писал:
Прошивка с сайта GS для 7101 кроме MPEG4 CAM поддерживает и донгл ?[/quote]
ВОТ С МПЕГ-4 не проверял, а донгл пашет с 7101(хотя там ни слова не сказано про донгл) один в один как с 7001, но для себя оставил детишкам GS с самопальным донглом (здешний вариант) который засунул внутрь и питаю от внутренних +12. Вот это чудо никогда не виснет и не повесиш сам, при любых манипуляциях. Спасибо dziwak.
shadows
22-09-2008 10:16
TORPOK писал:
TORPOK писал:
ВОТ С МПЕГ-4 не проверял, а донгл пашет с 7101(хотя там ни слова не сказано про донгл) один в один как с 7001, но для себя оставил детишкам GS с самопальным донглом (здешний вариант) который засунул внутрь и питаю от внутренних +12. Вот это чудо никогда не виснет и не повесиш сам, при любых манипуляциях. Спасибо dziwak.[/quote]
можно поподробнее про самопальный донгл ?
dziwak
22-09-2008 11:04
oleg1000 писал:
Если есть иголка и нет защиты от глитча....
Уже два месяца ловлю эти два такта...."Ишыте девки, ыщите, должон быть..."
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=193261&postdays=0& ...
Список форумов » Спутниковое TV » Переделка GS7101S в DRE4000
  • DRE4000 проблема с поляризацией...
  • DRE4000 опознать радиоэлементы
  • Проблема включения DRE4000
  • dre4000 каналы тк- закодированы(
  • Как снять лог старта DRE4000
