ресивер GS VA-7200 не видит карту
strong
04-10-2008 23:43
Доброе время суток всем .
Обращаюсь за советом , пришел в ремонт ресивер GS VA-7200 , с жалобой клиента - "карточка не включается" - проверил - действительно пишет " отсутствует карточка" .Сам картоприемник проверил и визуально и на предмет обрыва дросселей , резисторов , питание на него приходит. на всякий случай сменил сам слот - результатов -ноль. ФТАшные каналы идут нормально . питание с БП в норме . Может кто сталкивался с таким глюком у GS этой серии?
Где дальше копать ?? может софт обновить? но честно говоря перелопатил весь инет - на этот ресивер нигде ничего не нашел.
Да, забыл добавить - на всякий случай сменил TDA8004 на заведомо исправную - результат нулевой .
AEV
В основном проблема в контакте, который должен замыкаться/размыкаться при вводе/выводе карты. Эта проблема почти у всех VA-7200 ...
strong
05-10-2008 17:44
Контакт конечно же проверил в первую очередь. но увы - причина в чем то другом.
У кого нибудь есть еще идеи по этому дефекту ?
dr-woland
05-10-2008 20:11
Сами контакты, прилегающие к карте часто отгибаются и отламываются - проверить желательно
strong
05-10-2008 21:37
dr-woland писал:
я даже полностью слот карты менял , тоже подумал - может неконтачит сама карта с прижимными контактами слота.
Добавлено 05-10-2008 21:37
dr-woland
06-10-2008 06:58
А весь картоприемник от донора (работающего) не пробовал?
strong
06-10-2008 15:36
Нет донора. одни китайцы в ремонт идут . На картоприемнике GS VA-7200 еще зачем то кварц на 3,57 вляпали . вот на нем генерации нет , стоит в цепи TDA 8004 . подкидывал кварц с телевизора на 3,58 -все равно ничего не генерит. смотрел разумеется осциллоскопом.
Список форумов » Спутниковое TV » ресивер GS VA-7200 не видит карту
  • Ресивер VIACCESS VA-7200 после дюбеля проблема с БП
  • Приемник GI-S805 не видит карту DRE
  • Ресивер DRE-5000 не видит модул DRE
  • Ресивер euromax em5000 не видит спутники
  • БП GS VA-7200
