Grundug шасси CUC3410 AV на всех диапазонах
Список форумов » Телевизоры На страницу 1, 2  След.
Vas-Tol
03-04-2008 23:49
Взял я этот Грюндик (мод. T70-340/9a, шасси CUC3410 ) в буквальном смысле за пиво, ради спортивного интереса. Бывший хозяин сказал, что вначале пропал звук, а потом и изображение. Кинескоп оказался вполне приличный, но подключив на видеовход ГИС, обнаружил, что на всех каналах проходит сигнал с видеовхода, хотя индикатор переключается и индицирует правильно.
В поиске по сайту нашел подобную неисправность, рекомендовали почистить контакты тюнера (они действительно были совсем черные). Почистил, и теперь при включении индикатор не переключается.
На шине I2C кратковременные (доля секунды) импульсы, и оба сигнала - в нуле. Тестером все по шине звонится не менее 1 МОМ. Поменял в тюнере (29504-101,06) епром SDA2526 на новую, затем м-му SDA3202-3 на аналог TSA5511, эффекта никакого не дает. На шине - то же самое. Когда вынимаю тюнер - сигналы с проца SDA2010-A025 нормальной амплитуды, около 5В, видно, что пытается опросить периферию. Может ли быть, что проц не тянет нагрузку? Больше никуда шина не идет, кроме как на тюнер.
Я понимаю, что сейчас такой древний ящик не стоит усилий, но на дачу можно было бы поставить. А городить - ставить обычное ДУ, аналоговый тюнер- много мороки чисто конструктивной.
Кто что может подсказать?
serg128
03-04-2008 23:51
Vas-Tol, Укажи состав "зверя" голливудская улыбка
Nikolae
04-04-2008 00:03
Vas-Tol писал:
. Может ли быть, что проц не тянет нагрузку? ...................................
Если объяснишь что такое "проц не тянет нагрузку",то дальше будем посмотреть что именно подсказывать. голливудская улыбка
teledok
Патологоанатом
Патологоанатом
04-04-2008 00:09
Vas-Tol, команда AV по команде с проца по шине, формируется на одном из портов микрухи SDA3202. Найди ногу и обрежь для дефектовки.
nodar
04-04-2008 00:10
Vas-Tol писал:
А "пресловутые" правила форума?
04-04-2008 00:40
Vas-Tol, тут небольшая "солянка":
  CUC3510.rar  29,71 КБ  Скачано: 238 раз(а)
Vlad-1966
04-04-2008 01:26
Vas-Tol, А как там пресловутый доп. контакт на сетевой кнопке поживает?
Vas-Tol
04-04-2008 07:39
Я имел ввиду, что такое впечатление, что что-то садит шину, хотя прозвонка ничего не дала. Резисторы подтяжки к +5 целы. Правила создания темы читал, форум перерыл.
Vlad-1966 писал:
Это как раз не проверил, сегодня посмотрю (ящик на работе).
teledok писал:
Сейчас при вставленном тюнере проц как бы блокируется, иногда бывает и на индикаторе хаотичное расположение зажженных сегментов, на пульт не реагирует, сигналы шины - в 0. Даташит на SDA3202 скачал, поробую разобраться.
Добавлено 04-04-2008 07:42
KRAB писал:
CUC3510.rar 29,71 КБ Скачано: 6 раз(а)
Спасибо за помощь, посмотрел, но там похожего ничего нет.
MASTER+
04-04-2008 09:59
Vas-Tol - мог уже не раз написать, сколько Вольт на шинах SDA и SCL при вставленом тюнере и сколько при вынутом. Никчёмные выражения мешают продвижению вперёд. Засада одной или двух шин? Ждём доклада в Вольтах.
Немного схожая схема:
  SDA3202 CUC2410.pdf  67,79 КБ  Скачано: 181 раз(а)
Bojilov
04-04-2008 11:06
Контакти но не только на самом тюнере!
Контактние пера которые подпояни на основном плате (в черном цокле) при частие монтаж-демонтаж тюнера деформируются.
Сколько волт на SCL/SDA с и без тюнера?
Vas-Tol
04-04-2008 18:44
Заменил кнопку включения, хотя там и был контакт. Теперь на выв.31 (сброс?) процессора SDA2010-A025 от момента включения примерно за секунду нарастает потециал до 1В. НО теперь устойчиво индикация не работает, на пульт не реагирует. На выв. 37 (SDA) - 1,3 В, на выв. 10 (SCL)- 0.3В. При выключении кратковременно на SCL появляются импульсы. (Эффект одинаков, что с тюнером, что без него).
Kvas_ua
04-04-2008 19:51
Vas-Tol писал:
А телетекст? подшучивать, дразнить выдерни и поставь перемычку
Начал бы с замены литов в первичке - особенно 2,2мкф Х 450в ,а то долго не поэкспериментируешь голливудская улыбка
Vas-Tol писал:
такой дефект лечится заменой тюнера - может не так запаял подшучивать, дразнить или соплю повесил подшучивать, дразнить глянь под лупой.
MASTER+
04-04-2008 21:05
Архив про данную неисправность, шины занижены:
  Grundig cuc3400 2004 год.rar  5,45 КБ  Скачано: 150 раз(а)
Bojilov
04-04-2008 21:06
Vas-Tol писал:
Индикация должно работать нормально и совсем без тюнера и без телетекстную плату.
Kvas_ua
04-04-2008 21:14
При включении на экране ничего нет - все настройки (ярк. контр, цвет) на минимуме.
после замены памяти на чистую - все регулировки на минимуме !
Добавлено 04-04-2008 20:15
Да. Если множитель ещё не меняли тогда ремонтировать безполезно подшучивать, дразнить
vladimir-rv
04-04-2008 22:06
Vas-Tol, нужно менять проц SDA2010-A025 -проверено на практике.Удачи. Досвидание
Vlad-1966
04-04-2008 22:12
vladimir-rv, Что-то я из своей практики только селектора там и чинил и никогда проц не менял. улыбка
Vas-Tol
04-04-2008 22:35
Kvas_ua писал:
А телетекст? выдерни и поставь перемычку
Телетекста нет, стоит платка с перемычками. Может есть у кого мануал на процессор? 1 В на выв.31 это разве нормально? Может подтянуть резистором на +5?.
Bojilov писал:
Так и было! Непонятно, почему сейчас проц зависает.
vladimir-rv писал:
Да уже бы заменил, да что-то нигде не могу найти, видно очень уж древний. Аналога никакого не существует?
Добавлено 04-04-2008 22:41
Может кто-нибудь помочь найти этот проц SDA2010-A025 на Украине, а еще лучше- в Харькове?
04-04-2008 22:58
Vas-Tol писал:
- у меня 3510 шасси все ОК есть, а кин желает лучшего .... голливудская улыбка
stas-mas
05-04-2008 17:02
Vas-Tol, кроме того что поменял,на шине висит ещо TDA8442, TDA6200.Отключай их по очереди,Не давно было подобное, при чем в моем случае AV включалось произвольно.Оказалось что TDA6200 глючила,хотя проблем со звуком не было
MASTER+
05-04-2008 17:12
stas-mas писал:
Может и у тебя пульт неработал и индикация залегла??
stas-mas - читай внимательней.
Прежде чем менять проц проверь питание и кварц, шины освободи, кроме резаков с +5 вольт.
vladimir-rv
05-04-2008 18:01
Vas-Tol, хочу уточнить экран черный,или молочно белый?
Vlad-1966
05-04-2008 19:25
stas-mas, ИМХО звук там моно.
Vas-Tol
05-04-2008 20:51
stas-mas писал:
На шине больше ничего не висит, только проц и тюнер, телетекста, я уже писал, тоже нет.
vladimir-rv писал:
Экран черный, причем иногда при включении высокое появляется, но чаще - нет. Буду копать в направлении кварца, но теперь только в понедельник, т.к. ящик на работе, там им и занимаюсь в свободное время.
MASTER+ писал:
Питание смотрел, четко 5В. Раньше, когда отрезал шины у самого проца, но подтягивающие резисторы оставались, то видно было, как процессор пытается опросить периферию, импульсы были нормальной амплитуды , около 4,5 В.
Kvas_ua
06-04-2008 07:14
stas-mas писал:
это с другой оперы подшучивать, дразнить - не то шасси
что на индикаторе при включении ? если включать не кнопкой а сетевой вилкой должна быть чёрточка (деж. реж.)
Выдерни тюнер , а на шину подвесь памятушку - проверь индикацию.
Транзистор ,что идёт на вкл. от сетевого контакта кнопки на проц , можно временно отпаять или поставить 10мкф - иногда он мешает
Vas-Tol
06-04-2008 10:59
Kvas_ua, спасибо за совет, завтра попробую.
Kvas_ua
06-04-2008 20:38
Vas-Tol писал:
на выв.31 (сброс?)
Нет
Vlad-1966
06-04-2008 20:42
Kvas_ua, Акстись, это не сброс, а просто принудительное включение. Изучи матчасть сначала, потом пиши.
Kvas_ua
06-04-2008 20:50
Vlad-1966 писал:
это не сброс
а я об чём? стрелку видешь - 23 пин подшучивать, дразнить
Vlad-1966
06-04-2008 20:55
Kvas_ua, Так к чему обведенный транзистор включения? Пиши понятней и подробней и не будет недопонимания! Стрелка не очень точно на 23 пин указывает подшучивать, дразнить
Kvas_ua
06-04-2008 20:58
Vlad-1966 писал:
Kvas_ua писал:
Транзистор , можно отпаять и поставить 10мкф - иногда он мешает процу
всегда так делаю и кнопки не меняю улыбка
Vas-Tol
07-04-2008 17:42
Посмотрел кварц - генерация устойчивая, питание на проц и индикатор тоже в норме, 5В, сброс проходит, а на шине - тишина - около 0,5В
Список форумов » Телевизоры » Grundug шасси CUC3410 AV на всех диапазонах На страницу 1, 2  След.
  • Витязь 37ctv730-3, МШ73. Нет приёма во всех диапазонах
  • Rubin 55M10-2. На всех диапазонах принимает одно и тоже.
  • Проблема с БП в GRUNDIG CUC3410 !!!!
  • grundug P37-066/5 не держит каналы
  • Нет изображения в метровых диапазонах в Тошибе 2150sx
