GRUNDING Шасси 617-618.Непроизвольное выключение.
Список форумов » Телевизоры На страницу 1, 2  След.
холявщик
Бывалый
27-11-2007 13:09
Добрый день всем! Не хотел поднимать эту тему но прийдется! Появилась проблемма.После замены ТДКС в этих шассях Родного на HR появляется такая проблема. Вылетает ESM740G1.(уже 4 шасси лежит таких) Замен этого тиристора нет .Другой там работать не хочет. Замена ХО45 по памяти если не прав поправьте не чень корректна. Луч уводит в низ кина и есть вероятность обрезания кина по ОС. После замены Тдкс аппарат начинает выключаться непроизвольно и чем больше работает тем чаще. ТДКС HR проверен. Проверка и замена элементов не дает результатов. Локальный прогрев элементов тоже никакого результата не дал. Микротрещин и обрывов нет! На перегибы не реагирует. Проверка и замена элементов которые расписаны в поиске и архиве к ощутимым результатам не привела. Скажу одно БП работает нормально. Все питания в норме скачков и пульсаций нет. Напругу держит. ТДКС проверен .Подставлялся не один. Прошу помощи. Жаль выкидывать и разбирать шасси на запчасти. Кины хорошие но замена шасси стоит дороговато. Не имеет смысла! Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
teledok
Патологоанатом
Патологоанатом
27-11-2007 13:22
У тебя не Grundig, a Telefunken. Исправь!
Таких шасси было за сотню, и только один случай вылета тиристора. И то не в шасси 617-618, а в ВЕКО. Ремонт кадровой всегда сводился к пропайке smd-монтажа.
холявщик
Бывалый
27-11-2007 13:30
teledok, Их много разновидностей телевизоров 1-Telefunken.и 3-Grundig у меня. SMD монтаж пропаян и не раз но это не помогает . Если знаешь то подскажи замену ЕSM740G1 . НОТ греется прилично 75-80 градусов но это для него норма.Меня интересует почему после замены ТДКС начинает происходить такое!
teledok
Патологоанатом
Патологоанатом
27-11-2007 13:33
Никогда не было необходимости менять тиристор. Для подстановки всегда есть с разборки.
холявщик писал:
после замены ТДКС
какого на какой?
Nikolae
27-11-2007 13:41
холявщик писал:
Микротрещин и обрывов нет! :
Ой, не верится голливудская улыбка Греется НОТ чаще всего изза переходного лита.80 градусов многовато...
Добавлено 27-11-2007 12:42
Это,конечно,если мы о 618 шасси... улыбка
rvalov
27-11-2007 13:48
Тиристор вылетал на моей памяти всего пару раз из не одной сотни таких шасси.Чаще летит TEA2029.
Вано
27-11-2007 13:59
а 12 в диод с тдкс менялся или нет? между тдкс и тпи стоит два здоровых тот что на левом углу. (позиции не помню так что по памяти вспомнил) звонится нормально но выделываться любил
brt137
27-11-2007 14:15
Я на подкидку в каком-то SABA ставил в кадровую тиристор от УПИМЦТ подшучивать, дразнить . Правда, долго не гонял - нашёл оригинальный (с разборки - новые тогда были с браком все - вообще не работали, и звонились неправильно).
agent007
27-11-2007 15:01
ставил тоже , но не все экземпляры работают .
brt137
27-11-2007 15:18
Те, что не работают - они и в УПИМЦТ работать не будут наверное улыбка. Но я ставил из старых запасов - новые, на складе в телемастерской затарился с запасом, ещё в конце 80-х - начале 90-х годов подшучивать, дразнить .
Tolik_
27-11-2007 15:28
холявщик писал:
Nikolae писал:
Ой, не верится Греется НОТ чаще всего изза переходного лита.80 градусов многовато...
холявщик, а ты его вынеси за штатный радиатор, во удивишся шок транзистор еле теплый, а железяка горячая.
Еще в те времена, прошло очень много этих телевизоров, у тебя первый случай когда ложится тиристор. В факте его вылета точно уверен? Был-бы поближе поделился - штуки 4 где то валяется.
Nikolae
27-11-2007 15:46
Он и на штатном не должен ТАК греться.Об этом лите часто забывают...
Добавлено 27-11-2007 14:48
Tolik_, по-моему железяка горячая в какомто из шнайдеров,где радиатор кольцом вокруг ТДКСа.Здесь такого нет.
холявщик
Бывалый
27-11-2007 16:30
Вано, диод не менялся сегодня махну.Nikolae, Спасибо за подсказку лит поменяю обязательно. Проблема вся в том что тиристор действительно вылетел и не пойму из за чего . На подстановку есть один живой с другими кадровую уводит в низ или вообще не хотят работать.Получилась проблема в следующем с 1 ящиком . ТДКС ( по памяти) 7313 или 7314 шил внутри . На экране полосы от подшива. Заменил на такой же . ( После тдкс проверял на рабочем ящике он рабочий) После включения луч оказалзя внизу. Попытки отремонтировать ни к чему не привели. Как то с рабочего аппарата скинул тиристор и запустил аппарат. Все пришло в норму. Я сам прикрасно знаю что эти тиристоры редко ложатся но вот сам попал .Хотелось бы понять причину выхода. Они уже не производятся по моим сведениям может я и ошибаюсь но в схеме телевизора ТВТ этот тиристор используется. Не ужели нет замены?
Добавлено 27-11-2007 17:29
Из за чего еще в этом шасси бывает увод луча?
Tolik_
27-11-2007 18:21
Nikolae, а ты по случаю попробуй оставить ту железяку (да да именно железяку, поскольку радиатор железный, а не алюминий) без транзистора, и вынеси его на отдельный радиатор . голливудская улыбка
Со шнайдером тож не угадал, радиатор там греется не потому, что завернут вокруг ТДКСа, а в основном от кадровой 8177F, ну а все остальные вещи (транзистор коррекции, сборка демферных диодов и строчный транзистор) хоть и вносят свою лепту в нагрев но не так значительно.
SEEM
27-11-2007 19:16
холявщик, Махни регулятор (подстроечник) напряжения БП, бывает подгорает и может делать всякие вещи
холявщик
Бывалый
28-11-2007 13:45
SEEM, над этим я думал но руки не дошли. Nikolae, лит ничего не дал и даже поменял в базе НОТ 470мкф та же картина. Диод не причем . Как выключался так и выключается. ТДКС стоит 7317.И что самое интересное что у всех шасси один и тот же деффект.
Vitaly
Великий Нехочуха
28-11-2007 13:50
холявщик писал:
Это где ж в базе НОТ 470 мкф? шок
Смени название - это не Хрюндик, а Телефункен.
Резисторы в схеме кадровой развертки и в особенности центровки, проверь. Особенно ВЫСОКООМНЫЕ!
холявщик
Бывалый
28-11-2007 14:13
Vitaly, открой схему и глянь что в паралель резистору 1ом стоит лит 470мкф.
Добавлено 28-11-2007 14:18
и причем здесь резисторы если рабочий тиристор ставишь и кадровая в норме. Я ищу причину из за чего все произошло чтоб потом не наступать на грабли.
teledok
Патологоанатом
Патологоанатом
28-11-2007 19:09
холявщик писал:
так бывает? шок шок шок
Куда смотреть? голливудская улыбка
Vitaly
Великий Нехочуха
28-11-2007 19:58
Где мне найти схему Грюндига с шасси 617-618?
Добавлено 28.11.2007 19:07
А есть таки в шасси 617 в базе НОТ 470мкф.
Прошу пардона...
agent007
28-11-2007 20:15
Да скорей всего сами по себе , время наверное ему пришло Там кроме регуляторов , диода как сказал Вано и TEA2029 по кадрам и причин не бывает.
Nikolae
28-11-2007 21:00
Vitaly писал:
Прошу пардона...
пустое место,как правило.Даже не припомню что бы когда там стояло....Высокий резистор да,а лита нет улыбка
Добавлено 28-11-2007 20:03
Не греется там НОТ до 80 градусов!Может нагрев как то связан с кадрами?ТМС то там непростой....
Добавлено 28-11-2007 20:06
холявщик, судя по всему ты сам запутался и всех пытаешся. улыбка
Начни сначала,вроде впервые этот ящик увидел улыбка
холявщик
Бывалый
29-11-2007 11:00
Nikolae, скорей всего ты прав на счет тмс. Разгрузил НОТ при помощи резистора все равно собака отключается. Регулятор +В поменял все тот же вид. Ящик я не впервые увидел. Он мне уже года полтора глаза мозолит на работе. Заменил кварц на 2029 тоже ничего. 2029 стоит на панели подкидывал тоже результата никакого. А теперь еще микросхема коррекции начала калиться. Но эту причину я устранил лит 47 на 50в оборван был . В строку поставил BU2508 . ТДКС поменял еще раз . Специально с рабочего аппарата поставил родной. Дальше пардон тупик.
Vitaly
Великий Нехочуха
29-11-2007 11:18
холявщик, а кинескоп какой? Просто в Хрюнах Видеоколоры редко ставили, а шаська именно под видеоколор, да еще и КК высокоомные.
холявщик
Бывалый
29-11-2007 11:22
Vitaly, Вот он родной и стоит . В других не помню так как давно те коробки не открывал а просто скинул шасси от туда и запускаю на одном кине. Кин 100% рабочий.
SEEM
29-11-2007 11:27
холявщик, Проверял ТМС, на наличия замыканий между обмотками, может лак потрескался при нагреве коротит - зараза
Добавлено 29-11-2007 12:29
В этом шасси часто встречались замыкания в ТМС и в LG11 (коррекция).
холявщик
Бывалый
29-11-2007 11:30
SEEM, нет не проверял потому что склоняюсь к мысли что у 3 шасси одинакового деффекта быть не может ! Но спасибо проверю этот вариант.
SEEM
29-11-2007 11:34
холявщик, А зря - встречал часто улыбка улыбка
холявщик
Бывалый
29-11-2007 11:47
SEEM, одобряю попробую!
холявщик
Бывалый
29-11-2007 19:05
SEEM, размотал ТМС и намотал опять с лакировкой . Завтра как лак высохнет отпишусь!
Коля
29-11-2007 23:13
Посмотри ещё конденсатор на коллекторе НОТ ( 12 нФ (?) на 1600 В) - с годами процентов 80 на этом шасси или теряют ёмкость, или обрываются. А про трещины в пайках и говорить не хочу..
холявщик
Бывалый
30-11-2007 16:34
Коля, Это первое что смотрел но из за него обычно НОТ летит а не греется! Но все равно спасибо!
Список форумов » Телевизоры » GRUNDING Шасси 617-618.Непроизвольное выключение. На страницу 1, 2  След.
  • Grunding CUC4511 не генерит кварц процессора.
  • Самопроизвольное выключение МК-7 (Фунай)
  • TOSHIBA 21CS2RX самопроизвольное выключение
  • ФИЛИПС 29PT5515/58 сh A10E-переодическое выключение.
  • ТВ Rolsen C21R90 засветка экрана с ЛОХ и выключение в деж.р.
