GrundigE72-911 IDTV CUC1852
Список форумов » Телевизоры
WowaZ
17-09-2007 18:13
Нет зелёного цвета , при увеличении яркости появляются зелёные тянучки, при дальнеёшем повышении яркости весь экран заплывает зеленью.
Пропаял блок цифровой обработки( т.к. было множество непропаев),промыл панельки и микросхемы, не помогло.
Может у кого то было что то похожее?
мастер-ломастер
17-09-2007 18:18
Похоже на кинескоп, накал добавь ,посмотри как будет.
shuvint
17-09-2007 18:43
если филипс то 90%кинескоп недовольство, огорчение
Caша
17-09-2007 23:36
чтоб определиться - поменять выходы ВУ-лей местами.
САХ
13-11-2007 18:34
Часто обрываются рез 100кОм в цепи ОС TDA6101 на ПК
13-11-2007 22:39
WowaZ, исправь НАЗВАНИЕ темы и ПОСТ - по ПРАВИЛАМ!
Список форумов » Телевизоры » GrundigE72-911 IDTV CUC1852
  • Grundig M72-115 IDTV CUC1852 не запускается проц.
  • GRUNDIG M72-215/9 IDTV ( CUC1852 ) прошило высокое
  • Grundig M72-105/9 IDTV CUC1852, зависает после включения
  • Grundig M72 – 115 IDTV ( 100Hz ).Шасси – CUC1852.Замена умно
  • Grundig CUC1852 нет цвета в сис.ПАЛ
