yatsik Участник Сообщения: 362
Автомагнитола GRUNDIG WKC5300 процессор WKC5300-30 DAB (MC68HC11KA4), на дисплее горит ERROR 1 и ни на что не реагирует.
Кто знает что означает ERROR 1? |
Taras+ monitor.net.ru  Сообщения: 2736
roshansky Участник Сообщения: 74
Надо читать проц. мотороловский |
Проц не коннектится, подсоединил
TXD - 62
RXD - 61
RES - 58
MODA, MODB - 59, 60 - GND
Пробовал motor 05 и motor2 версии 4.3
кварц на 56-57 ногах стоит 8.6640МГц, подкидывал на 8.00 МГц, TXD и RXD местами менял результат тот-же. |
moldavanin Участник Сообщения: 100
"процессор WKC5300-30 DAB (MC68HC11KA4)"
"Пробовал motor 05" - для МС68НС05хх
"motor2 версии 4.3" - и?
"кварц на 56-57 ногах ... подкидывал на 8.00 МГц" -очень близко подошел , а ещё немножко подумал и ... |
Pуслан Ремонт ТВ, раcкодировка. Сообщения: 692
| moldavanin писал: | | кварц на 56-57 ногах ... подкидывал на 8.00 МГц" -очень близко подошел , а ещё немножко подумал и ... |
И подрочи его. |
Ruslanbr,
Если в адрес этого чела(moldavanin) то по знаниям он здесь любому фору даст так-что, прежде чем что либо писать надо быть уверенным в своей правоте! Еще одна такая выходка месяц нах. отдыха если не более обеспечен лично от меня. |
Ruslanbr, подрочить что - кварц, или - moldavanina? ?
А если без шуток, то читали MC68HC11 - 05 motorом многие в форуме.
Я перепробовал со своим MC68HC11KA4:
MOTO411
MOTO411S
MOTOR05
MOTOR11
MOTOR11S
MOTOR705
motoro05_ru
motorolacracker43 (MOTOR2) под Винду
На каждом меняя местами TXD и RXD и кварцы 4,00МГц, 8.00 МГц и родной 8.6640МГц.
Из всех только MOTOR05 и motoro05_ru пишут "Связь установлена" но при попытке считать пишет "проц не отвечает"
С остальными нет коннекта.
За свою практику раскодировал штук 20 автомагнитол с MC68HCхх, в конце концов все читались одним из моих моторов.
MC68HC11KA4 первый, потому возможно мои моторы этот проц не читают, либо проц мёртв.
Посему вопрос, как проверить железо проца на работоспособность, а может просто я не тем пытаюсь читать? |
krenault Участник Сообщения: 478
посмотри 1, 68 ножки для чего |
1, 68 ножки +5V подсоединены к программатору на +5В.
Если подать питание +12В на магнитолу то на 1, 68 ноге 5В тоже.
Всё равно не читает.
Подсоединяю по схеме:
puss5 Участник Сообщения: 425
КА4 читал MOTOCRACKEROM 6.2 КВАРЦ УСТАНОВИТЬ РОДНОЙ ,в установках прогера,коннект будет только после 40 резетов- на 41, видно в программе какой то глюк,но после соединения нет никаких проблем/(win xp sp-2 )правда читал проц в приборной панели, а не в магнитоле.
И уже в магнитоле... |
"Я перепробовал со своим MC68HC11KA4:
MOTO411
MOTO411S
MOTOR05
MOTOR11
MOTOR11S
MOTOR705
motoro05_ru"
это по рецепту Ruslanbr ?
КА4 есть в меню 4.3 , всё остальное , как мартышка по клавишам -извини за сравнение - музыки не будет.Не все моторы "одинаково полезны" , а ,что делаешь ,надо понимать.
arturkiti Участник Сообщения: 322
я делал матором 6.0 и все проходило но кварц должен менять на 8000 |
yatsik, я шутки понимаю.обид нет,имел ввиду кварц,пальцем процедура долгая.но проходящяя. |
Млять и где вы токо такие советы берете то? кварц дрюкать и прочею ахинею  |
После "дрючки" этого проца следующий пост обычно начинается со слов:
-"исчезла индикация , что дальше делать? (в смысле "что ещё подрючить"),
а заканчивается , после бурных и продолжительных дебатов , словами:
-"чем прописать конфиг и что там было до?" |
Олег спец Участник Сообщения: 613
проверь уровни осцилографом. особено ресет
пробуй читать этим pcbug11 |
alexcom Участник Сообщения: 124
kA4 стабильно читаемый проц с мотором 6.2 никогда небыло проблем.Единственно проверь уровни по RXD , TXD и если надо подтяни. |
Спасибо добрым людям, помогли, прислали MOTOCRACKER 6.0. С ним законнектился без проблем с родным кварцем.
Весь дамп забит FF только 3 ячейки не FF.
Поделитесь рабочим дампом на GRUNDIG WKC5300 проц WKC5300-30 DAB |
Юрец.М. Участник Сообщения: 443
счётчик попыток нашел, но код найти не получается, вычисляю код по следующему букварю:
Wyświetlona zostaje jedna linia pamięci w postaci: |
yatsik,
Не шалите ваши познания удалил правила для всех. |
borisAQ Забанен  Сообщения: 108
yatsik, Ничего ты не нашел. Там стандартная грюндиковская строка! |
строку нашел,
00 00 00 00 78 05 FA 5F 86 79 DC 29 D6 73 37 35
НО код из нее вытащить тямы не хватает
если вместо этой строки ввожу другую, с известным кодом например
00 00 00 00 78 64 9B 3E 96 CC 19 E6 23 FF FF
код ..... то магнитола включается, я как из родной строки вычислить код - ? |
Не то.
Добавлено 01-10-2006 01:28
yatsik, Все, чем могу тебе помочь - определим строку, а дальше САМ! |
Кстати есть здесь чел moldavanin, советую почитать архив снс вот кто знает, что почем и как о грюнах и не только много познать сможете о строках и т.д. Снимаю шляпу в свое время сильно помогли мне в этом деле советы, которые можно почерпнуть тока надо тыковку чуток напрячь  |
alxandr Участник Сообщения: 65
| borisAQ писал: | Не то.
все то что надо строка она самая
коды в обеих строках в явном виде, смотри внимательно и сопоставляй . |
