Grundig WKC2841VD ошибка ER2
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
Andrey vinnitsa
11-08-2006 15:44
GR 0490 MADE IN PORTUGAL WKC2841VD UPD1719G+93C46 Доброго времени суток. такая ситуация аппарат попал в ремонт после непра вильного подключения питания. Поступил в безкодовом варианте, отдавать без кода не хочется решил сделать с кодом. Выпаял родную GRN-001 (93С46 128*8)считал дамп (ORANGE 3), сохранил немножко манипуляций с дампом, попытка записи - ответ программатора chip not respond. беру другую 93С46, запись без проблем, ставлю в магнитолу на дисплее ER2. C родной микросхемой тоже самое, без памяти пишет ER1. Пытался записывать разные прошивки с инета ответ тот же ER2. Может кто сталкивался с таким? родной дамп присоединяю.
  WKC2841.rar  151 Байт  Скачано: 148 раз(а)
Taras+
11-08-2006 16:14
64*16 так читани и вышли дамп
Andrey vinnitsa
11-08-2006 16:24
64*16 читаем. отсылаем.
  wkc2841vd_64-16.rar  195 Байт  Скачано: 164 раз(а)
Taras+
11-08-2006 16:40
держи далее сам улыбка твой ..... недовольство, огорчение
  ok.rar  188 Байт  Скачано: 188 раз(а)
Andrey vinnitsa
11-08-2006 17:02
Тарас спасибо, мафон работает.
luka
26-01-2008 10:32
Так-же благодарен!! Спасибо Тарас!!! Без твоей прошывки нечего не получалось рёв в три ручья
Ша... все работает улыбка
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » Grundig WKC2841VD ошибка ER2
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • Автомагнитола GRUNDIG WKC5300 ошибка 1
  • GRUNDIG CAR 200 (D)
  • Grundig SC 303 D (C)
  • Grundig RCD300
  • Grundig Smart CC
