Grundig WKC1704RDS
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
ГЮФ
28-09-2008 07:42
Проблема такого плана. Примерно через месяц использования магнитолы каверкается дамп. А именно меняется информация в кодовой строке по адресу 03 и после этого магнитола не включается. Я уже раньше подправлял строку, а теперь опять снова такая проблема. Сейчас взял залил другой дамп - пока работает. Может кто встречался с такой проблемой или, это от того, что маг в жигулях стоит. Хотя напряжение там нормальное. пульсации правда не мерил, но в динамиках фона не слышно.
Гафур
28-09-2008 09:02
ГЮФ, У меня был подобный случай но в другом аппарате. Поменял Еепром на новую уже больше 2-х месяца работает. А он завис за месяц 3 раза.
ГЮФ
28-09-2008 10:08
Понял спасибо. Правда у меня нет 24с04 а 24с16 будет работать?
Dimon2008
28-09-2008 10:22
Должна работать.
ГЮФ
28-09-2008 11:12
Попробую
ГЮФ
28-09-2008 12:29
Работает. Время покажет помогла или нет
ALES
Шпиён
Шпиён
28-09-2008 14:21
Мдя... что аффтар, что "советчики". А посмотреть литы по питанию проца, цепь сброса, правильность подключения магнитолы видно религия не позволяет. Раньше у "мастеров" чуть что - дохлый проц. Теперь - память.
Печальная тенденция...
fatal_error
28-09-2008 14:29
согласен с ALES!!!
Petro
29-09-2008 09:28
Если хозяин копейки пользуется часто выкл массы АКБ, то возможны глюки.
ГЮФ
29-09-2008 12:59
В любом случае случае мафон я уже отдал. Рыться в електролитах особого желания не было т.к. кроме проблемы описанной выше, рабочий всего один канал из четырех, а хозяин не слишком горит желанием тратиться на ее ремонт. Соответственно сошлись на том, если еще глюканет, то выбрасит ее на помойку и купит себе другую.
Petro
29-09-2008 13:47
Таких шаровиков надо посылать в сад по груши. А тему думаю можно закрывать и метить как решенную.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » Grundig WKC1704RDS
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • Grundig SC 303 D (C)
  • GRUNDIG CAR 200 (D)
  • АМ Grundig SCD3390 RDS
  • GRUNDIG EC-7500RDS kod ?
  • Grundig CAR200
