GRUNDIG WKC 3904
Славдей
Гость 79.124.*.*
08-05-2008 23:26
Привет всем попал в ремонт GRUNDIG WKC 3904 проблема с тюнером укв. чип TDA1574 . питаниае есть ,настройка есть , 10.5 вроде шумят , по в ходу подозрительный транзистор .Его отпаял тыкаю мультиком ,станции есть.Cхемы нет.
PAVEL & Ko
09-05-2008 00:23
Славдей, из описанного Вами ничего не понятно.Попробуйте сравнить ... хотябы со схемой WKC1650,3650,там тоже используется TDA1574 и масса других автомагнитолл используют аналогичную схему цепей тюнера (Blaupunkt,Grundig).
http://monitor.net.ru/forum/grundig-wkc1650vd-wkc3650-download-2663.ht ...
А этот транзистор,если я правильно понял автора,полевой,регулировка АРУ.
Славдей
Гость 91.145.*.*
09-05-2008 04:09
PAVEL спосибо за ссылку , но это не много не то. А в смысле не понятно? стоит 3 контура 3 транзистора, 4й скорее всего и есть тот полевик который я отпаял ,ипосле него тыкаю и идут станцыи с икажениями потому как сканир их не ловит а в ручную их не настроить.Cкачал схемку на TDA1574 и теперь примерно все ясно,после праздников попаду на работу, посмотрю и отпишусь. Сасибо с днем победы.
Список форумов » Аудиоаппаратура » GRUNDIG WKC 3904
  • GRUNDIG SC 303 D
  • MP3 плейер GRUNDIG
  • 68HC11L6(GRUNDIG 94) не читается
  • автомагнитола grundig wkc 5100 mc-03
  • амн GRUNDIG GME 3201RDS заблокирован
