Grundig wkc 3851 раскодировать
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
viktors2
19-09-2005 13:58
проц МС68HC11E9 (по карбазе)прочитать не могу стоит под протягой
на платке ктомуже вниз надписью, Двухсторонний монтаж ,выпаивать
не хочется .52 pin.Програмер собрал на МАХ232 .Немогу разобраться
к каким ногам припаяться.пересмотрел всю инфу везде какието расхождения ,боюсь завалить проц.Подскажите поканкретнее схему
подключения плиссс.
VVVOUt
19-09-2005 16:41
Так берёш и считаеш ноги (если он перевёрнут ключ даже с низу есть и сбоку угол срезан.) Вот и от точки в центре считаеш в сторону срезаного угла. А подключение CarBase есть http://codedradio.info/ . улыбка
Moshkin
19-09-2005 18:07
Паять провода к процессору - дело неблагородное . Есть панельки ( коричневые такие ) - вот на них делается , вернее делаются переходники на HC11и HC05 . Вся проблема - то ! Вставил на проц - прочитал - записал . Большая часть так и делается .
  MC68HC11E9 ПОДКЛЮЧЕНИЕ.rar  131,16 КБ  Скачано: 254 раз(а)
VVVOUt
19-09-2005 21:41
В даном случае панелька не очень подойдёт , хотя там только 4 провода надо, можно попробовать если налезет. улыбка
ALES
Шпиён
Шпиён
19-09-2005 23:28
Moshkin, в данном случае панелька вообще не подойдёт! голливудская улыбка Ты внимательно выслушай автора
viktors2 писал:
стоит под протягой на платке ктомуже вниз надписью
там проц вверх тормашками запаян, вровень с платой.
viktors2, кварц найдите, а делее посчитаете, там нетрудно. только дампик при коннекте будет тю-тю, предупреждаю заранее. это если до Вас магнитолу никто не юзал. улыбка
Moshkin
20-09-2005 11:53
Невнимательно прочитал , бывает ... Но вот все равно пригодится http://sheet.data-chip.ru/tipaudio-GRUNDIG
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » Grundig wkc 3851 раскодировать
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • GRUNDIG WKC 3851 RDS Как снять SECURED
  • grundig wkc 6400 раскодировать
  • car 300 раскодировать
  • Kenwood KRC-794 как раскодировать
  • Как раскодировать AR-1350.
