Grundig WKC 3201 RDS
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
denr
15-01-2007 13:53
Всем привет! Помогите разобратся по каким адресам прописан код
и количество попыток.Аппарат ни разу не вскрывался.Память 24с16
на дисплее error 1.
  Grundig WKC 3201.rar  430 Байт  Скачано: 203 раз(а)
ALIx
15-01-2007 14:16
Смотри личку
pavel-pervomaysk
15-01-2007 14:23
память наверное 24С04 Нет
roshansky
15-01-2007 14:26
? по базе там 24lc04
denr
15-01-2007 14:39
По базе 24с04 но стоит с16 .Аппарат не вскрывался
ALIx
15-01-2007 23:36
Да чёрт с ней с памятью лижбы не меньше была.
А что из лички не пошло??? шок
Jenya
16-01-2007 15:19
denr,
мне думается что код в нулекой строке и в не явном виде в самом начале
пробуй. Я пока только два варианта кода подобрал и оба начинаются на 1_ _ _
ALIx
16-01-2007 15:32
А у меня такой код получается 8ххх
denr ты мне можеш ответить, ты СВОЮ личку смотрел?????
wenderer
16-01-2007 19:16
ALIx прав , код 8ххх , только нужно подправить счетчик попыток и контрольку . Исправь данные по адресам 12Н-17Н на 05 В3 3Е С8 3Е С8 , и ERROR не будет .
denr
16-01-2007 20:36
Ребята! Спасибо всем кто откликнулся.Сейчас буду пробовать.ALIx твоё сообщение никак не могу открыть в личке.Если можеш кинь на мыло.Заранее спасибо!!!!
ALIx
16-01-2007 21:29
Ну смотри мыло
denr
16-01-2007 23:55
Прописал ALIx твою пршивку,всё осталось по прежнему .Hа дисплее error 1 ??? Только что обнаружил одну ерунду.Нажимаю 1 и включаю
питание :на дисплее появляется SAFE потом 87.5 FM аппарат включился и через 5сек. ERROR 1???
wit.w
17-01-2007 12:59
это от wkc3200 должен подойти
  Wkc3200.rar  439 Байт  Скачано: 166 раз(а)
ALIx
17-01-2007 13:08
Сколько плюсов подаёш? Минимум нужно 2 а лучше 3
Бывало даже что с двумя плюсами Err1 был а с 3 выходило на SAFE
wit.w
17-01-2007 16:56
да у него в дампе вместо кода и попыток одниFF
ALIx
17-01-2007 20:06
Да я ему исправленный кинул
denr
18-01-2007 02:19
Либо это неисправность,либо надо брать молоток!!!!! Выпаял память включил,тоже самое что с ней что без неё разве так должно быть?????
wit.w
18-01-2007 10:28
без памяти так и будет,впаяй другую память,проверь дороги на обрыв,есть ли питание на памяти.магнитола похоже память не видит
denr
23-01-2007 23:00
Всем Большое Спасибо,разобрался,была подсажена шина по етому и не видел проц память.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » Grundig WKC 3201 RDS
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • Grundig SC 303 D (C)
  • GRUNDIG CAR 200 (D)
  • Grundig Smart CC
  • Grundig WKC1704RDS
  • grundig sc303c
