прошу помощи нет звука стоит маленькая платка возле микрофона на ней , я так понимаю микрофонный усилитель, стоит ,если я правильно понимаю , операционник 7293 с выхода платки фон есть а на входе , нет почти нечего , только хрипит , думаю что он ищу аналог
Grundig сам камеры не проектировал, а использовал OEM технологию,т.е. это panasonic или sony .
Какой стандарт кассеты ? Если video8 ,то sony .отсюда и поиски схем.
Обычно в этих старых камерах сохнут электролиты,накрываются микрофоны(можно подоткнуть внешний),не контачат разъемы.
Операционники выходят из строя редко.Удачи.
Да , питание есть 5В , самое странное, что иногда работает когда его в руках покручу, но плохих паек нет, как будто защёт вносимого руками сопротивления или ёмкости он выходит на режим, мне бы схемку
