GRUNDIG TVR5500 видеодвойка. Строка незапускается.
Список форумов » Телевизоры
TomikaZ
05-01-2008 15:28
Строка пробует запустится но только на долю секунды или вообще только короткий цык слышен. Но Несколько раз както запустилась только с тёмным екраном. Диод дещурки на миг только загорается. Видеопроц TDA8361. Пробовал его менять - безрезультатно. Пробовал подать ему принудительно питание но ефект тот же как и включив апарат, цык и всё. И так скаждой подачей ему +8В но как и писал несколько раз запустился. СИ какие то мутные во время запуска но если отключить ногу СИ видеопроца то импульсы на миг поевляются с него нормальные. Но если был бы коротыш то запуск вообще никогда непроизходил бы. Проверил цепь обратной связи СР, всё вроде нормально. Кадровая тоже работала при удачьном запуске.
Питания с БП в норме. Проц. управлентя питается нормально и на I2C обмен данными наблюдается.
Разве недолжны СИ быть постоянно при подаче питания на TDA8361? Посоветуйте что ещё проверить.
Nikolae
05-01-2008 15:57
TomikaZ, напряжения на 38,39,40ногах?Кварц?
Коля
05-01-2008 16:14
Питание для задающего строчного генератора, вообще-то, подаётся на 36 в. TDA8361. Проверь.
TomikaZ
05-01-2008 16:36
Питание на 36 соеденено с 10 ногой. И вообще, запустился апарат хоть ты что и неумориш никак. А вчера целый дени на него потратил. Только непонятно жаль что сним творилось. Счас буду звук переделовать и потом прокатим его а то может опять задурит.
Tolik_
17-01-2008 14:32
TomikaZ, недавно делал такой-же. Тот вообще не запускался только загорался красный и цык.
Дефект до баналного простой - замени емкостину в коллекторе строчного - 1000 пф на 2кВ.
голливудская улыбка
саша9
Предупреждений: -1
17-01-2008 23:28
Также смотри 0.47мкф в строке не вздулся ли?
Cтоит такойже .принудительно запускаю, а проц не пашет
Схема в инете есть. Прошивка не попадается.
Добавлено 17-01-2008 23:34
TomikaZ, апаратов на tda 8362 много чтоб проанализировать.
Добавлено 17-01-2008 23:35
а проц не пашет (основной)
KSA
18-01-2008 23:36
Выпаяй НОТ и проверь импульсы запуска ,если в норме проверь кондеры обвязки НОТа и ТДКС. Досвидание
Список форумов » Телевизоры » GRUNDIG TVR5500 видеодвойка. Строка незапускается.
  • Видеодвойка Grundig TVR 5540/1 TOP нет запуска
  • Видеодвойка Grundig TVR5130Text (TVP763) Значения опций.
  • Видеодвойка GRUNDIG TVR 4500 CTI/Text CUC4100 Нуж.помощь.
  • Телевизор SUPRA S-21 NXA блок питания незапускается.
  • NORDMENDE RP46 (ICC9) Проекционный. БП Незапускается.
