t-815 Гость 91.122.*.*
шасси CUC7303,проц.SDA5254-A010.Пришёл второй раз,первый раз менял два диода в мосту(D621,623),теперь пришёл с пробитым выходным транзистором строчной,причём,по схеме должен стоять S2055N,а стоял ON4998(я такой первый раз вижу,даже даташит на него нигде не нашёл).
Поставил S2055N,включаю-сразу начинает греться,как сумасшедший,б.п. выдаёт напругу вместо130в.порядка100(и падает).
Осциллограмма на коллекторе предвыходного транзистора T501(и,соответственно,на первичной обмотке транса на который он нагружен TR501) в норме,а вот на коллекторе 2055-с
сильными искажениями.
Мои мысли такие-хана строчнику(29221-031.56,аналог,вроде HR6595-поправьте,если не прав) .Но,честно говоря,хотелось бы надеяться на лучшее :
з.ы. Если надо,могу отсканировать и выложить схему. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 3641
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9121
| t-815 писал: | | Мои мысли такие-хана строчнику(29221-031.56,аналог,вроде HR6595-поправьте,если не прав) | - методика проверки Генероттором расписана в Энциклопедии, ссылка - в Правилах!
| t-815 писал: | | хотелось бы надеяться на лучшее : | - сходи свечку поставь ... Говорят помогает!  |
Энциклопедию читал,методик там немеряно,какая правильная? |
Nikolae monitor.net.ru  Сообщения: 2324
| t-815 писал: | шасси CUC7303,проц.
з.ы. Если надо,могу отсканировать и выложить схему. | Осталось проверить ОСку. |
Kvas_ua Предупреждений: 2 Сообщения: 616
| t-815 писал: | | а стоял ON4998(я такой первый раз вижу |
стандарт для гюндиков - часто встречал.
| t-815 писал: | | Мои мысли такие-хана строчнику(29221-031.56 |
отпаиваешь и включ любой ТДКС : +В, коллектор , корпус (ОТЛ), а жабка- сбоку
включаешь и радуешься своему диагнозу
Добавлено 12-03-2008 21:24
| t-815 писал: | | аналог,вроде HR6595-поправьте,если не прав |
есть официальный сайт HR - никто тебе проверять не будет глазам не веришь?
Добавлено 12-03-2008 21:27
| Nikolae писал: | | такие-хана строчнику |
редко их менял на предмет КЗ - в основном шили.
ОС-ка + обьвязка рядом |
Tolik_ Участник Сообщения: 535
Nikolae, Kvas_ua, согласен на все 100%. Если труба ORION то частенько ОСка подгорает. Самое простое - сними осторожно ОСку и если ей "кырдык" то сразу-же увидишь невооруженным глазом с внутренней стороны подгоревшие витки.  |
Tolik_, достаточно отключить разъём ОС при снятой ПК. Станет ясно что гадит.... |
АНАТОЛИЙ О Участник Сообщения: 865
Отсоедняеш ОСКУ,если не помогло то подбрось для проверки ТВС ПЦ-15(НАДЕЮСЬ ТЫ ОбВЯЗКУ ВОКРУГ ТДКСа проверил?) |
ZERO238 Предупреждений: 1 Сообщения: 32
Несколько замен по транзисторам ON----
Добавлено 23-04-2009 11:56
| АНАТОЛИЙ О писал: | | Отсоедняеш ОСКУ,если не помогло то подбрось для проверки ТВС ПЦ-15(НАДЕЮСЬ ТЫ ОбВЯЗКУ ВОКРУГ ТДКСа проверил?) |
S2055 СЛАБОВАТ НАДО СТАВИТЬ BU2520DX, ВОТ НЕСКОЛЬКО ЗАМЕН: ON4977=BU2520, ON4998=BU508,ON5135=BU2508
Добавлено 23-04-2009 11:59
ВОТ НЕСКОЛЬКО ЗАМЕН: ON4977=BU2520 , ON4998=BU508,ON5135=BU2508. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 4131
ZERO238, ты зачем годовалую тему фантомаt-815, поднял?  |
