Grundig st70-2500top шасcи Beko 14.2 как включить секам и DK
Список форумов » Телевизоры
vagin
30-08-2007 23:18
Почти новый итальянский хрюндик без звука и цвета .Не смог найти как войти в сервис т.к. нет сервисного пульта да и в документации не ясно как его озвучить и окрасить а в схеме указаны недостающие детали , которые необходимо впаять для звука DK и в меню только BG .Прошу помощи ... Прошу помощи
  IMG_5607.jpg  76,88 КБ  Скачано: 96 раз(а)
  IMG_56231.jpg  78,17 КБ  Скачано: 81 раз(а)
  IMG_5606.jpg  93,73 КБ  Скачано: 81 раз(а)
Vo1
Прихожан
30-08-2007 23:20
vagin, Ещё бы и фотку менюхи.
halub
30-08-2007 23:30
А "КОНТРАСТ-" RC-5 не проходит?
vagin
30-08-2007 23:44
Меню грюндовое в 5 синих строк, но подпункта для входа в сервис нету и никакие комбинации входа в сервис не подходят .
Телик к сожалению у клиентки ,это им в подарок родственнички прислали (я им так и сказал ,чтоб лучше денег дали).
Нашел схему Beko chassis 14.2 так оно пуля в пулю такоеже.В документации описано, что в сервис можно войти только с помощью спец сервисного пульта.
vladimir-rv
30-08-2007 23:56
vagin ,
Вход в сервис: Menu, 8500. Потом набрать 200528.
vagin
31-08-2007 00:03
Кнопки меню нет . Сверху ,на фото пульта ,её нет. Есть инфо "I".
vladimir-rv
31-08-2007 00:07
Войди в основное меню, а затем набери 8500 ....
vagin
31-08-2007 00:16
ОК попробую.
vittttt
елемастер
31-08-2007 00:20
А можно поподробнее нащёт микросхемы в центре платы?И снизу чё за чип прилеплен?
7-32-12
31-08-2007 00:24
Цитата "При использовании ПДУ фирмы «ВЕКО» дополнительную кнопку "Service" подключать к выводам 10 и 17 микросхемы." Ну и выход также.
brt137
31-08-2007 02:30
halub писал:
Должно пройти. Это - вроде как универсальный вариант для Beko. Или - универсальным пультом с соответствующим кодом. Если на пульте RC-5 нету кнопки "контраст -", то можно замкнуть контакты непосредственно на микросхеме ПДУ, соответствующие данной команде.
ФАРТ
31-08-2007 05:54
10-17 и контрист- у Грюнда не проходят.
Шасси 14.2 stereo
А вот проц со всеми строчками для порядка сообщить необходимо.
Есть еще для Grundig-Beko вариант:
i → Dialog Center → Service → OK → Service Code → 8500
Коля
31-08-2007 09:35
Если не получится путь, указанный ФАРТ, то пробуй набирать 8500 после i; i,OK.
vagin
31-08-2007 12:13
В меню нет диалог центра .А процессоры какие могут быть написаны на схеме ниже.А название мспшки я увеличил.
  IMG_56131.jpg  45,69 КБ  Скачано: 85 раз(а)
agent007
31-08-2007 14:27
У меня по этому шасси такая запись......
вход в сервис обычный замкнуть 10-17 ногу
включение SEKAM ... впаять на 13 ногу кондер 0,22mf
и в сервисе поставить PAL NO запомнить нажимаем 10-17
vagin
31-08-2007 21:44
Вошел в сервис i ,8500. Поставил в сервисе PAL NO и запомнил кнопкой ТХТ .Появились синие вспышки но не более.
agent007, В схеме на телик 13 нога проца это GND3 ? Действительно ли туда ставить кондер?
Звук я решил сделаю транскодером на мспешку - будет проще.
halub
31-08-2007 21:51
Напиши какой проц.
vagin
31-08-2007 22:01
halub писал:
Напиши какой проц.
Он в таблице из схемы постом выше.
Блин ,завтра если не сделаю ,то положу на него болт недовольство, огорчение Ато неудобно к людям по сто раз ходить .
Да и телик большой а я на 4 этаже живу да и не отдадут они его.
Ссылка на схему http://monitor.net.ru/forum/beko-chassis-142-download-1707.html
Извините но незнаю как вырезать кусок из пдфа и вставить сюда.
ФАРТ
31-08-2007 22:31
vagin, а самому на схему поглядеть? голливудская улыбка Вывод 8 - скорее всего там должно все быть.
А что, в таблице версия процессора указана? подшучивать, дразнить
Коля
31-08-2007 22:38
Зачем сразу паниковать? По даташиту вывод 8 - SECAM PLL. Оттуда и должен быть конденсатор на массу. Нужно и фильтр по первой ПЧ сменить, зачем туда конвертер лепить. И всё получится... PAL NO уже включил, систему звука поменяй - всё просто.
Удачи!
Caша
31-08-2007 22:42
vagin писал:
В сервисе в строке SSTD BG-ONLY выбрать BG+DK .
Теперь в польз.меню можно выбрать BG или DK. ПАВ желательно тоже заменить.
vagin
31-08-2007 22:54
Блин придется доделать его ато перед вами неудобно уже .Спасибки низкое ВАМ
vagin
01-09-2007 19:49
Докладываю! Включил в сервисе BG+DK , припаял на 8 ножку 0.22 мкф ,заменил пятикопытный фильтр на 38 мгц и О ЧУДО
всё заработало шок .Теперь бабушка с внуками смотрят класный телевизор .
Хочу поблагодарить Мишку-колю , Мишку-сашу ,vladimir-rv,ФАРТ и agent007 за активное участие в решении проблемы
Я ВАШ друзяка навеки!!! Пьем пиво
Добавлено 01-09-2007 20:25
ФАРТ писал:
vagin, только не 38,0 надо, а 38,9 (к примеру, К2955)
Это я так округлил ,короче я просто счастлив за себя и за Вас...
Вано
01-09-2007 22:20
а мне бутылку пива пожалел улыбка сделал голливудская улыбка бы за 10 минут
Список форумов » Телевизоры » Grundig st70-2500top шасcи Beko 14.2 как включить секам и DK
  • GRUNDIG ST70-240/5 TOP- аналог шасси 14.2 BEKO
  • CUC 2030 (ST70-798) как включить DK?
  • GRUNDIG ST70-661 TOP
  • ТВ .SENEX включить секам и DK
  • 11AK20M6 - как секам включить?
