MASTER+ Участник Сообщения: 2629
SDA20561, SDA2546
TDA4685
TDA8170
TDA4605, TDA2579, TEA5101A
Год назад выбили Скартом процессор TDA4685. Заменил TDA4685, но оставил ТВ без OSD (не сделал), индикация цифр на панели ТВ есть. Телевизор работает, но на программах разный уровень громкости. Попробовал настроить - стёр одну программу, значит память работает.
Поиск по частотным каналам работает. Как запомнить программу и громкость, после того как нашёл нужную частоту на данном канале (цифре).
Кнопки «ОК» и «I» при нажатии не помогают, возможно вариант с цветными.
Память стоит на колодке, поход в сервис и прошивка не обязательны при отсутствии OSD. Хоть ТВ и идёт идеально, клиент не хочет замены элементов.
Просьба к тем, у кого стоит CUC5511 написать последовательность нажатия кнопок.
Пульт ТР-760 и МАК (код 1138) управляют исправно. |
andreas Участник Сообщения: 45
agent007 Участник Сообщения: 705
иначе тяжело будет . Там нажимаешь меню потом ОК , выбираешь програмирование , номер канала , частоту а потом ОК , как без графики это понять не знаю . |
холявщик Бывалый Сообщения: 1634
MASTER+, а второго аппарата нигде рабочего нет? Можно было бы расписать тогда бы проще было . А так делай графику только один совет. |
Ситуация разрешилась.
Громкость каждого канала запоминается отдельно.
Для записи каждого канала надо установить необходимый уровень и нажать поочереди: «i», «ОК» , «Vol+», «ОК».
Для записи настроенной программы нажать поочереди: «i», «ОК», «i», «ОК».
Запись произойдёт когда цифра частотного канала перейдёт в номер программы. При вариантах иногда не проходила комбинация. Вход в настройку «Р/С».
Во время манипуляций с кнопками возникла таблица «Special Function 0-9», но потом индикация так и не появлялась. Версия сбой памяти вероятна.
С чистой памятью ТВ запускается на первом канале, растр с обратным ходом, без полного управления.
Замена SDA2546 на прошитую 24C08 не получилась. С прошивками заниматься нет времени.
Отдельное спасибо Vlad-1966 |
