grundig se7220 cuc 1826,нехватка фокусировки
Список форумов » Телевизоры
Кораблик
Барыга
06-07-2008 20:06
Состав : grundig se7220 cuc 1826
grundig se7220 cuc 1826,нехватка фокусировки после замены кинескопа
стоял филипс,фокус был нормальный,небыло красного цвета,после замены на трубу тошибу тоже от 100-герцового грюна-не хватает фокусировки
в сервисе менял на т72-не помогает,мысли иссякли,если в грюны ставились и филипсы и тошибы,почему не хватает фокуса,в чём может быть причина
отклонялка родная тошибовская
мастер-ломастер
06-07-2008 20:17
Кораблик, у некоторых кинескопов, разные диапазоны регулировки фокусир. напряжения улыбка
Кораблик
Барыга
06-07-2008 20:26
мастер-ломастер, спасибо
проблема решена,на плате кинескопа с завода небыло перемычки на массу с крайнего вывода кина,припоял-и фокус пошёл.
Самый нижний левый вывод кинескопа с массой,отверстия есть а перемычки не было,видать для кина филипс-она не нужна,а для тошибы надо.
До кучи ещё недонакал был,на будущее,мож кто менять будет
cum
06-07-2008 21:04
У тошиб внутри делитель для динамического фокуса (напруга снимается с анода).
Vitaly
Великий Нехочуха
06-07-2008 21:58
Кораблик, везучий однако. Вообще-то, если этот вывод не подключать, стреляет и выбивает ВУ. Кроме того, прямо на землю его никогда не цепляют, берут резистор из, скажем, негодного умножителя и через него. Там 33 мОм, устанавливают примерно в среднее положение - иначе нормального фокуса повсему полю не добиться. Накал тоже надо выставлять правильно, а то после некоторых дегенератов у меня попадались с закороченными резисторами (двумя) ограничения накала - результат, сдохший за пол года кинескоп. Еще в СМ есть таблички, где указано, какие детали и для какой трубы ставить в строке и кадровой.
Кораблик
Барыга
06-07-2008 22:13
Vitaly, в мануале про тошибовский кин ни хрена нет,только про фил разных диагоналей
Vitaly
Великий Нехочуха
07-07-2008 20:57
Кораблик, точно, нету. Вспомнил, я по СМ для 1842 делал - там ведь строка почти такая же.
Tolik_
08-07-2008 10:40
да ты шо... гы-гы а это откуда?
Возьми грюновский мануал на CUC1826/1827 там все есть улыбка
  1826.gif  15,11 КБ  Скачано: 29 раз(а)
Vitaly
Великий Нехочуха
08-07-2008 12:14
Tolik_, в моем мануале на 1825-26 нету.
Tolik_
08-07-2008 15:15
Vitaly, я писал, что эти данные есть в мануале на CUC1826-27. Если надо - вышлю. улыбка
Список форумов » Телевизоры » grundig se7220 cuc 1826,нехватка фокусировки
  • philips 32pw9525/58 нехватка фокусировки
  • Как включить звук DK в GRUNDIG CUC 1826?
  • GRUNDIG SE 7220 IDTV/LOG CUC 1826 -замена 100 ГЦ блока
  • TV GRUNDIG M72-410 CUC1842 Проблема фокусировки
  • Второй вывод фокусировки
