Emoe Участник Сообщения: 423
100 гц .SDA 6000.То что на данный момент обнаружил.В дежурном бп сдохла TNY , по вторичке дохлые CD60812,60811, CR60816, OK22506.короткая CIC21660 - 74LV00.Элементы бп заменил, дежурка запустилась.По включению светодиод переходит из красного в желтый ,на пульт отзывается миганием желтого.Но основной бп не запускается.Возможно что проблема осталась в 74 логике. Серия 3.3 вольта. Не нашел ничего ,поставил 74F00. питалово 5в.Кто сталкивался с подобным, будет работать логика на заниженом питании, и на кой ее туда поставили? |
vittttt елемастер Сообщения: 1176
Проблему решить пока не удается.Кто помнит нашу золотую серию К133 ипи 134 ? Это случаем не 3в питание? Я так понимаю 74х00 это ЛА 3.Можно чего на замену? Какой дятел придумал такой запуск  |
KSA Предупреждений: 1 Сообщения: 31
Для К133иК134 питание 5Вдопуск 5% , для133и134 питание 5Вдопуск10%. |
А на 3.3 в из наших серий ничего не было? Буржуйскую не продают даже на заказ.Обошел компьютерщиков - толька 5в. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 3514
Emoe, Ты попробуй насильно пустить питатель для начала. Потом на транзисторах эту схему сделаешь. |
Возвращаюсь к отложеному.Попался еще один такой грюнд с подобной , но более простой проблемой.Запустив его, проанализировал ситуацию.На включение эта логика действительно не влияла.Проблема была в ТДА16846 .Ее менял на новую , так как старая просаживала питание, но новая оказалась дохлой, так как питание на ней поднялось, но пульсации, то есть потребления тока не было.Заменил еще раз и тв запустился.Это все с выпаяной 74lv00.Только теперь осталось решить проблему с выключением.При выключении с пульта строчная развертка отключается, но работает кадровая и унч, так как основной бп не выключается тоже.горит зеленый светодиод.На логике собран какойто генератор?Кто разбирается в этом? не улавливаю мысли разработчиков. |
Вано Участник Сообщения: 1732
| Emoe писал: | | но новая оказалась дохлой, так как питание на ней поднялось, но пульсации, то есть потребления тока не было. |
подделка где производитель австрия..присмотримсь |
Вообщем тв ушел даже с такой проблемой, если вернется, то продолжу.Ну а пока всем откликнувшимся спасибо. |
ktre313 Новичок Сообщения: 8
Серия К561работает спокойно от 3-хV,только скорость падает |
мастер-ломастер Участник Сообщения: 846
Emoe, Привет! отечественных лог. микрух с питанием 3,3в не было, начиналось с 5в и выше |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9197
мастер-ломастер, но работала ЭТА КМОП-серия довольно уверенно при снижении питания.  |
KRAB, Руслан привет! я не проверял на сколько можно уменьшать, но у меня К176 при 5в ещё работала, хотя по инструкции пит=9в  |
Коля Участник Сообщения: 473
А 74HC00 нельзя купить? По даташиту от 2 до 6 В должна работать. |
