Grundig SE6102 не отрабатывает ATTS
Yan
11-01-2006 00:38
с шаттлом на морде
ЛПМ Philips Turbo Drive
состав такой
MC44603 - Блок Питания
87CH70AF5484
91C642AF3188
LA7437A
SDA5649
LC7478
LC89973
TDA5241
TDA9800
SAA1310
UM6264B
Доброго Вам времени суток!
Может кто то сталкивался или знает (предполагает) на что похож этот аппарат?
Схему пока найти не смог.
Буду благодарен за любую инфу.
странное поведение - неисправность такая -
при загрузке кассеты все сначало идет по сценарию , высвечивает ATTS на табло,
заправляет ленту , НО вместо того чтоб промотать и определить кол-во ленты ,
выплевывает кассету даже не подмотав при этом пленку обратно в кассету .
При этом на табло загораются все светодиоды находящиеся под каждой кнопкой -
как елка на новый год (не уверен что так должно быть).
Заметил что при отключенном двигателе БВГ , Капстан проматывает ленту и выбрасывает
ее в нормальном подмотаном состоянии.
Может кто то обладает схемой на сей аппарат или знает какие должны быть параметры
напряжений БП ?
На клавиатиру и пульт реагириет вcегда.
ЛПМ, БВГ,Капстан отрабатывают, уж не глюк ли это проца или прошивки?
заранее всем СПАСИБО!
mail to:
burakonya
11-01-2006 01:43
Было 2 таких вроде инсталит чистую есть прошивки на работе-нет нэта там.
Список форумов » Видеомагнитофоны » Grundig SE6102 не отрабатывает ATTS
  • PANASONIC NV-J22AM Неправильно отрабатывает команду PLAY
  • прошивка ВМ Grundig
  • GRUNDIG GV-470 не принимает код
  • VCR Grundig GV200 VPS
  • VCR Grundig GV250VPT/LOCKED
