GRUNDIG SCD3490 RDS (посмотрите дампы, где здесь код?)
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
Ivanx
22-01-2007 23:16
Приветствую!
ПОДСКАЖИТЕ КАКОЙ ЗДЕСЬ КОД?
SCD 3490 RDS (1) - Дамп автомагнитолы Grundig (ввод кода с первой попытки).
Код по адресу: 0010, 0011, 0012, 0013 (это - 42 7D 76 6F) и дублируется по адресу: 00F7, 00F8, 00F9, 00FA (это - 42 7D 76 6F)
Счётчик попыток находится по адресу: 0014, 0015, 0016, 0017 (это - 4D 14 4D 14) и дублируется по адресу: 03FB, 03FC (это - 4D 14).
SCD 3490 RDS (5) - Дамп с вводом кода с 5-ой попытки. Расположение кода и счётчика попыток см. выше.
Все мои попытки разобраться в формировании кода не привели к успеху... -(.
Может кто подскажет как формируется здесь код?
Или назовёт код (42 7D 76 6 F), или код этого дампа - (7D CF E3 DD) ?
Заранее благодарен!
P.S. Дампы прилагаю.
  SCD 3490 RDS-1.txt  1,15 КБ  Скачано: 282 раз(а)
  SCD 3490 RDS-5.txt  1,15 КБ  Скачано: 190 раз(а)
ALIx
23-01-2007 10:56
И я собираю алгоритмы формирования кода помираю со смеху!
Nobody
23-01-2007 12:36
Посмотрю на дамп. Быстро, недорого, обращаться в личку.
PAOLO
23-01-2007 22:55
В свое время алгоритм кодировки Грюндика изучил благодаря...калькулятору по ячейкам дампа.То есть,сначала у меня появился кальк,а потом я понял принцип кодировки .Очень удивил счетчик попыток.
Ivanx
24-01-2007 02:02
PAOLO, а по этой модели не знаешь? или хотя бы может скажешь какой там код?
PAOLO
24-01-2007 08:39
Твой код 9*1*.Извини,только 2 цифры.Так сказать,для того,чтобы тяга к раскоду не умерла на корню.
Набери в поиске Grundig calk и увидиш очень много вкусного.
P.S.Две другие цифры одинаковы по значению,так что всего максимум 10 попыток.Дерзай!
Ivanx
24-01-2007 15:14
PAOLO, спасибо за помощь. а тяга к раскоду у меня итак уже много лет. инфы собрал много разной. но вот именно по этой модели ничего нет.
halub
24-01-2007 20:31
А что за дампы такие,в каком формате шок
Ivanx
24-01-2007 21:12
формат e2p. сразу открыть в более читабельный вид можно понипрогом. http://www.lancos.com/prog.html
PAOLO
24-01-2007 21:33
Вообще-то лучше bin.
Получилось?
Taras+
24-01-2007 22:11
А зачем дампы того что он дал вполне достаточно голливудская улыбка
Ivanx
30-01-2007 18:04
вся инфа в этой теме есть. читайте выше, так сказать,для того,чтобы тяга к раскоду...
Taras+
30-01-2007 18:56
Ivanx,
Это в мой адрес?
PAOLO
30-01-2007 21:22
Не наезжай на модератора,ты еще новенький и не знаеш что это такое - злой модератор.
Лучше напиши или победил своего Грундика или проиграл войну немчуре.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » GRUNDIG SCD3490 RDS (посмотрите дампы, где здесь код?)
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • GRUNDIG CAR 200 (D)
  • Grundig SC 303 D (C)
  • Grundig 2841 VD Er 3
  • Grundig SCD5290
  • GRUNDIG EC-7500RDS kod ?
