Grundig SC303(C) строка кода.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
Svitch
Моряк
25-08-2007 19:31
Принесли магнитолу Grundig SC303(C) GM0303 проц Opel 5.20 1C83W МС68НК11Е9.Без внешнего дисплея.При чтении дампа получил одни FFF.Нашел дамп с кодом и даже с текстиком написано метод кодировки.Но я не пойму одно, где здесь? в Моторе 6.2 такие строка.
Хочу изменит код.Вот описание из текста.
GRUNDIG SC303 D ( C )
Model: GRUNDIG SC303 D ( C ) -- OPEL
Device Type: MC68HC11E9
Code: 0Х2Х
Записать по Add. $B600 = ХХ $B603 = ХХ $B606 = A8
$B601 = FC $B604 = DD $B607 = 57
$B602 = 59 $B605 = 78 $B608 = F2
А у меня в окошке Мотора вот так
000 17 E8 4D 39 C6 63 A9 56 F3 FF FF FF FF FF FF
Помогите советом.
next65
25-08-2007 20:03
Код, в первой строке в явном виде.
serge47
Гость 213.171.*.*
25-08-2007 20:09
добавлю что для изменения кода а также проверки правильности кода используется операция XOR
Sergey M
25-08-2007 20:34
УУУ! Как все запущенно!
Так называемая "Стандартная строка грюндика" уже обсосана до не могу!
Чего тебе не нравится в окошке мотора?
Между каждым значением две контрольки, как их считать тебе подсказали.
Справедлива для определенного кода.
Если тебе не понятно где находится например $B601, то посмотри с какого адреса начинается EEPROM.
Taras+
25-08-2007 20:39
да им пох, ,убрал маты. советчикам, для них реально -физический адрес никуя не грит.Sergey M, держи одобряю
Sergey M
25-08-2007 20:43
Taras+, одобряю
PAOLO
25-08-2007 21:57
Svitch,
Ну что,получил порцию вливания?
Блин,ну почему так всегда получается-чел находит прогу и сразу начинает пробовать,толком не разобравшись.И ещё спрашивает потом-почему ничего не получается? Даже при первом осмотре окна программы тяжело не заметить строку,ещё тяжелее её не понять!
Svitch
Моряк
26-08-2007 08:48
Почти понятьно но помоему коды в Грюнах неявном виде.Если не ошибаюсь.
Добавлено 26-08-2007 08:17
Taras+ писал:
Не понял?. недовольство, огорчение
Добавлено 26-08-2007 08:19
А кто нибудь пробовал вот так? Add. $B606 = 99 - Код ОТКЛЮЧЕН
Сообщение Администрации :
Внимание!Ты в списке кандитов в Бан
PAOLO
26-08-2007 09:42
В твоем аппарате код в явном виде,контрольки в hex,если код не меняеш,то не обращай на них внимания.
А вот за отключение кода нужно из рогатки расстреливать.
Svitch
Моряк
26-08-2007 11:32
PAOLO, я не хочу дать клиенту аппарат без кода.Как обычно я после разкода пишу чужой код на бумажке или на кришке аппарата . голливудская улыбка А на этом на кришке гвоздем написано код,вот поэтому хочу менять код.
Lensmen-
26-08-2007 14:02
Svitch, исправь адрес 06 и будет тебе с кодом
PAOLO
26-08-2007 14:26
Для тебя самый оптимальный вариант,если не знаеш алгоритма пересчета-это переставить местами группы байт.
Первые 3 байта меняеш местами со вторыми 3-я байтами,цифры кода меняются с 1234 на 3412(это очередность цифр,а не код).
ABDU
29-08-2007 13:37
Svitch, немогу отправить сообщение в личку.
(Извините, но достигнута максимальная величина для всех файлов в папке личных сообщений 'Svitch'. Пожалуйста сообщите ему/ей об этом, или подождите пока они уберут некоторые из своих файлов.)
Я освободил свой.
Svitch
Моряк
31-08-2007 19:57
Всем спасибо,проблема решено.Поменял код и даже во время ремонта ЛПМ сделал без кода,но аппарат отдал клиенту с кодом и даже клиент не спросил какой код.Спасибо в особенности Lensmen-
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » Grundig SC303(C) строка кода.
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • Grundig SCD3390RDS Строка кода
  • Grundig 2805VD Строка кода.
  • Строка кода CAR300(D).
  • Blaupunkt SC202(C) строка кода.
  • Audi concert AUZ5Z3 матсусита строка кода
