grundig sc303c
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
wit.w
20-12-2006 16:45
чистый дисплей.процессор прочитал,а записать не могу недовольство, огорчение
проц
op 5.42
grundig
e28b
в прошивке при чтении данные меняются.
  sc.rar  440 Байт  Скачано: 225 раз(а)
  sc.rar  440 Байт  Скачано: 185 раз(а)
Taras+
20-12-2006 18:10
пока нет устойчивого чтения о какой записи может ити речь?
wit.w
21-12-2006 01:50
согласен. а есть идеи почему может быть неустойчивое чтение?
железо рабочее.
fsem
21-12-2006 09:24
Инфа по устойчивому ч/з этих процов в твоей почте.Удачи!
wenderer
21-12-2006 09:30
С этим аппаратом не было проблем НИКОГДА , как обычно коннект с полоборота , в прошивке FF , восстанавливаешь дамп и все поет . Проверяй железо , подключение , питание софт . Аппарат пришел с чистым дисплеем или уже после подключения стал таким ?
Nobody
21-12-2006 12:27
Дисплей просто неисправен, поэтому чист.
Димик
21-12-2006 21:37
wenderer писал:
в прошивке FF , восстанавливаешь дамп...
Желательно не "ломать" проц, а обходить защиту.
Nobody
21-12-2006 22:11
Почему? Экономической целесообразности чаще всего это не имеет.
Димик
21-12-2006 22:36
Nobody писал:
Почему?
Дык, просто воспользоваться соответствуещем программером. "Выбивание" прошивки входит в привычку, а потом появляются сообщения, типа - даете, плиззз, прошиву на такой-то аппарат!
valoha
22-12-2006 08:33
[quote="Nobody"]Почему?
В прошивке бывают индивидуальные настройки магнитолы. Поэтому стараюсь оставлять родную прошивку.
ПРИМЕР: зашиваешь прошивку не родную и получается, что частота станции на экране не та которая на самом деле. Приходится исправлять. Больше ошибок не втречалось. Не судите строго раскодировкой занимаюсь мало, но такой случай был. Если не прав поправте.
Nobody
22-12-2006 23:57
Как вы все думаете, с какого количества аппаратов в месяц программатор с обходом защиты просто будет необходим и оправдает своё приобретение?
Возьмём два варианта: ETL для 68HC05 и Omega. Ну-ка посчитайте.
wit.w
23-12-2006 00:29
спасибо всем за участие.
устойчивого чтения добился,зашил проц.
Nobody-дисплей действительно не исправен,но есть подобная взял с нее дисплей.
после прошивки результат тот-же,похоже прийдется сначала отремонтировать аппарат,а потом остальное.
ухмылка
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » grundig sc303c
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • Grundig SC 303 D (C)
  • GRUNDIG CAR 200 (D)
  • Grundig WKC3200
  • Grundig WKC 3201 RDS
  • grundig 303 D(C) разблокирорвка
