Автомагнитола Grundig SC303(C) слепая
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
Mag
05-09-2006 10:28
GM0303. Grundig SC303(C) 9.18273 Код известен, не включается ЛПМ, как сделать безкодовой на время ремонта без перепрошивки процессора
Taras+
05-09-2006 11:12
Ну раз код известен то какой проблем? Читайте по более.
Mag
05-09-2006 15:16
Где то видел описание, какие кнопки тискать, что бы сменить код, весь комп перерыл, не могу найти, а читать не хочу, т.к. нет дампа такого
krenault
05-09-2006 16:42
Mag писал:
- SC303(C) - так код поменять is fantastic!
если Вы первый у неё - дампа при чтении так просто неуберечь Нет вообщето, про грюн строку гдето уже было... В крайнем случаи пришлю, небоись подмигивание
Nobody
05-09-2006 23:04
Mag был едиственным, кто видел как сменить код с морды и он потерял это описание!!!
Кошмар! Двойка! Ищите инструкцию по эксплуатации, она поможет.
puss5
06-09-2006 03:31
НАЖМИ AS и включи магнитолу дальше увидишь слово safe и 10----ну а дальше я думаю сам догадаешся улыбка
неплохо иметь бы эмулятор дисплея тогда не будет неожиданностей подшучивать, дразнить
Slavic
06-09-2006 07:51
Подключи к ней динамик, удерживая AS включай. Раздастся бип, после этого вводи код. Перебор цифр, по-моему, начинается с 0. После удерживай AS до появления бипа.
Mag
06-09-2006 09:47
С кнопками фокус не получился, пришлось подключаться. В итоге при считывании одни FF. Кто поделится дампом, процессор версии 5.42
Taras+
06-09-2006 10:26
Держи но токо действительно люди ленивые не умеют эти апараты делать .
  Code.rar  193 Байт  Скачано: 322 раз(а)
Mag
06-09-2006 11:00
Спасибо, TARAS+, уже сделал. Подошла прошива от SC303 D(C)
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » Автомагнитола Grundig SC303(C) слепая
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • grundig sc303 d(c)
  • Grundig SC303
  • GRUNDIG SC303 D code???
  • Grundig SC303 кнопки.
  • grundig opel sc303 d(c) код
