Grundig SC303 нет индикации
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
Diman-spec
29-05-2005 08:14
На контроллер дисплея идут какие то импульсы, питание в норме, а индикации нет. Может ли быть дело в прошивке или же сдох контроллер дисплея?
Проц МС68НС11 Opel 5.20.
fsem
Гость 82.207.*.*
29-05-2005 11:48
шлейф на индикатор смотрел?
Diman-spec
29-05-2005 19:10
Шлейф исправен. С контроллера на все выводы LCD идет 5V.
sergb
30-05-2005 13:44
Проверь осцилографом сигналы, при нажатии на кнопки импульсы должны менятся на каком выводе MCU не помню, если меняются значит прошивка в норме.
Разбери индикатор и попробуй покатать шариком по шлейфу в месте приклйки индикатора еще можно дополнительно проткнуть по середине каждую нитку шлейфа на индикаторе. После такой реанимации, работает уже 4 месяца.
Diman-spec
30-05-2005 19:06
Спасибо, попробую.
Пробовал осциллографом, на цифровой шине (если не ошибаюсь I2C), идущей к дисплею, импульсы при нажатии любых кнопок не меняются.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » Grundig SC303 нет индикации
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • grundig sc303 d(c)
  • Grundig SC303
  • Grundig SC303 кнопки.
  • GRUNDIG SC303 D code???
  • grundig opel sc303 d(c) код
