Гуга Участник Сообщения: 164
Вобщем а/м GRUNDIG SC303 D(C) GM1303 9.18209
проц MC68HC11E9 5.20 чистый дисплей. Человек говорит что такое стало после отключения А/Б, а до этого код вводился нормально и неоднократно. Магнитолу уже раскодировали раньше. Сначала думал что может проблемма в кнопках, так как половина кнопок не работает. Кнопки вроде перебрал но ничего не изменилось. Прочитал проц Motorola cracker 6.2 одни FF. Пробовал заливать другие прошивки, всё пишется и читается отлично. Отсоединяю всё, включаю магнитолу всё тожесамое, только подсветка. Подключаюсь читаю проц вся первая кодовая строка FF. Кто с этим сталкивался и где рыть. |
Шах Участник Сообщения: 605
смотри может резет отвалился по дороге к процессору |
Nobody Участник Сообщения: 884
Dusty T. Участник Сообщения: 292
мдя , дисплеи в этих аппаратах полное гуано.. |
GarikBaza Участник Сообщения: 346
не претендую на оригинальность, НО... Было раз в таком мафоне такое самое. Короче, читал-писал ДАРЕКОМ. Было тож самое. Взял мотокрякер и все пошло. Попробуй другой прогер. |
Cейчас попробую другой прогой но не думаю что чтото изменится. И ещё, если дисплей Г, то каким образом это влияет на то что затирается первая строка дампа? |
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3799
В такой модели код набирал в слепую проблем не было сначала нажимаем AS включаем его он должен писать на нормальном дисплее SAFE 10 нажимаем первую цифру ввода кода появляется 0000 вводим код нажимаем опять AS и все . |
ALES Шпиён  Сообщения: 2458
GarikBaza, а что будет, если в дампе одни FFh? |
pavel-pervomaysk, Ввести код в слепую труда несоставилобы, но опять же повторюсь, что проблемма ещё и втом, что после того как прописываю прошивку и включаю магнитолу вся кодовая строка FF. Какой тогда код? |
Petro Участник Сообщения: 703
Попробуй пару раз заполнить память одним и тем же FF или 00 или 55...
Добавлено 29-09-2007 19:57
А после этих операций прошить родной прошивкой. |
Taras+ monitor.net.ru  Сообщения: 2736
Petro, а смысл такой экзекуции.  |
Petro, наверно думает что ячейки глючные есть в еепроме , я правильно понял ? |
Попробовал отключить код, вроде прошивка не слетает, в динамиках появился звук, но с низким уровнем на кнопки не реагирует кассету не крутит. Похоже проблема в чёмто другом. |
ALES, я б ченибудь набрехал, но честное слово, непомню. Кажись ERROR 3. |
Sinus Новичок Сообщения: 13
проц MC68HC11E9 5.20 прошиваю , но при включений пробегает на табло СЕ00 и появляется SAFE
на AS при включении нериагирует , родная прошивка слетела, ХЕЛП. |
wenderer Участник Сообщения: 463
| Sinus писал: | | AS при включении нериагирует |
Или клавиши или выбит ацп у процессора .
Делаешь без кода , находишь причину , устраняешь , возвращаешь кодовый режим .
P.S. ввод кода я все-таки перепутал нужно так : Включить магнитолу на экране появится произвольная надпись , потом SAFE , и наконец 10 - - - - При помощи кнопок 1 , 2 , 3 , 4 набрать код , после чего нажать AS и удерживать несколько секунд , пока появится звук в динамиках . |
krenault Участник Сообщения: 478
| Sinus писал: | а/м GRUNDIG SC303...
на AS при включении нериагирует . | а зачем ей реагировать? ничего непутаешь?
а "при включений пробегает на табло СЕ00" это Штирлиц домой шифровку посылает |
arturkiti Участник Сообщения: 322
Есле на табло пишет SAFE и недает ввести код то нет второго питания приподаче питания должны появится штрихи (- - - - ) после того как появятся штрихи нужно ввести коректный код и удержать кнопку AS вот это вся процедура ввода |
"Дас Штирлиц" Этто иннтиресно.
кнопки то в порядке все!!!
и второе питание присутствует!
Да только дело в том что SAFE не исчезло за всю сутку так себе и светит,
прошивавл с кодом, без кодам , и количесво попыток менял полный SAFE.
Может ктото имеет оригнальную прошивку под версию 5,20 |
| Sinus писал: |
и второе питание присутствует! | может до проца недоходит Если строка кода ненормальна то будет ERROR
Кнопки может коротит и блокирует |
Решено.
порылся в инете.
пошивку ПРАВИЛЬНУЮ под версию V5.20 с кодом нашел.
прошил Мотором 11. Включил, подождал, ввел код,апарат заработал
Спасибо всем.| Сообщение Администрации : | Нарушение, дамп удалил Тарас. |
alkar21 Участник Сообщения: 241
Эх, придет сейчас хозяин...  |
Sinus, перечитай еще раз правила, предупреждение влепил.  |
Проблема частично решена, без кода запустил. Вся проблема в дисплее. Он "Г" |
Гуга в дисплее при нагреве от лампочек отклеивается шлейф от стекла. Попробуй пройтись по контактам иголкой. |
alkar21, Спасибо. Ты оказался прав. Всё заработало. |
Ну, это "типовуха" в этих дисплеях. |
