Grundig SC 303 D (C) -не включается
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
wowa
27-08-2006 13:15
Процессор:
OP 5.42
GRUNDIG
1D35E
Индикатор в плохом состоянии.Рабочий аппарат или нет-неизвестно и непонятно.
"Потыкал" "вслепую"-,некоторые изменения на индикаторе наблюдатся при смене различных прошивок.
На кнопу AS не реагирует
Разбирал и панель-смотрел кнопки-до какой то степени-живые.
Пробовал и безкодовую прошивку делать.
Подскажите-кто имел дело с таким аппаратом-
Должен ли он в безкодовом варианте сразу включаться?
Или еще какие то кнопки нажимать надо?
PAOLO
27-08-2006 13:21
Если индикатор не битый,то попрокалывай контакты шлейфа,которые на плате.Помогает-100%.А дамп оставь родной-меньше мороки будет потом.
wit.w
27-08-2006 14:13
попробуй злость
Сообщение Администрации :
Внимание!http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=103298
Тарас.
wowa
27-08-2006 14:26
Шлеф поломаный-надо будет лечить токопроводящим клеем.
А родной дамп "улетел" при первом прочтении.Приходится самому чего-то "собирать".
Хотелось бы предварительно убедиться в работоспособности аппарата-вид у него как с помойки-
"дареный"-работал или нет никто не может сказать.
Подкиньте-если у кого есть у кого есть "проверенный "дамп на такой процессор!
Спасибо.Опробую.
wit.w
27-08-2006 15:56
тарас ---хорошо Н-Н-Н
wowa
27-08-2006 16:41
wit.w-что это за .BIN-файл ?"Motorola Cracker" на него ругается.
PAOLO
27-08-2006 17:10
Советую поискать,что обозначает стандартная строка Грюндиков.Все станет на свои места.
PAVEL & Ko
27-08-2006 17:11
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=88342&highlight=grundi ...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=20048&highlight=grundi ...
http://master-tv.com/proshivki/avto/Grundig-eeprom-memory-dump.html
wowa, стандартная строка,пользуйся,прежде чем задать вопрос,поиском.
Во.PAOLO, опередил. улыбка
wowa
27-08-2006 18:08
Это я уже нашел и опробовал
Вопрос был конкретен-
"Должен ли он в безкодовом варианте сразу включаться?
Или еще какие то кнопки нажимать надо?"
ALES
Шпиён
Шпиён
27-08-2006 20:04
wowa писал:
примерно с вероятностью в 8,5%. В противном случае потребует привязать панель с автоматической установкой в кодовый режим.
wit.w
27-08-2006 20:07
извиняюсь-лохонулся.
а ты тут смотрел---http://master-tv.com/proshivki/avto/Grundig-eeprom-memory-dump.html
wowa
27-08-2006 20:54
А чем тогда безкодовый режим интересен и полезен?
ALES
Шпиён
Шпиён
27-08-2006 22:28
wowa писал:
Это к кому вопрос? улыбка Как по мне, то неинтересен он и неполезен. голливудская улыбка
LG-savikdvd
лыжник
27-08-2006 23:53
wowa, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=65719
wowa
28-08-2006 09:57
Спасибо .LG-savikdvd-а ты без индикатора запустил магнитолу с родной прошивкой или с чужой?
LG-savikdvd
лыжник
28-08-2006 10:38
wowa, не с родной ,только подправил .В моей теме есть ссылка (в первом посте).
wowa
28-08-2006 13:00
Это я все перепробовал.У меня после включения с той подправленной прошивкой после нескольких включений
дисплей определяется-исправляется один байт в прошивке-в самой нижней строчке,а на дисплее что то высвечивается-можно предположить,что CODE.Дальше ни на какие кнопки не реагирует.Хотя сами кнопки работают.
LG-savikdvd-а процессор у тебя какой версии стоял?
LG-savikdvd
лыжник
28-08-2006 15:36
wowa писал:
Уже не помню довно было и не заканспектировал спешил тогда.
wowa
28-08-2006 17:38
Прошу помощи Поделитесь,кому не жалко,опробованной прошивкой на GRUNDIG SC303 с процессором MC68HC11E9 v5.42
krenault
28-08-2006 18:01
попробуй сперва отремонтировать экран а то в тёмную можешь наступить...
дампик в лс - после заливки привяжи диспл и ещё проверь некоротит ли какая клава на панеле - может мешать ввести код
Nobody
28-08-2006 19:36
Один тоже так не мог ввести код, так дали ему по соплям... (ой, это кажется Стругацкие ещё писали в "Улитка на склоне" улыбка ), а не было одного питания.
wowa
28-08-2006 22:18
Может где и не доходит куда нибудь питание-.Схема есть-придется поползать по ней.Может у кого есть на "одном листе"?Провода на плюсе и минусе поплавлнные-хотя и сгоревших и паяных деталей не видно.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » Grundig SC 303 D (C) -не включается
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • GRUNDIG CAR 200 (D)
  • Grundig SC 303 D (C)
  • Grundig Smart CC
  • Grundig WKC3200
  • WV BETA5 BY Grundig
