grundig r37-2401 как инициализироватьnn5198
Список форумов » Телевизоры
goric
01-12-2007 00:23
grundig r37-2401 проц.sda5535a070, заменил 5099 на NN5198K, снял перемычки 15-17 н. прицеп. 0 47мф, зашел в сервис 8500, а при переводе VIDEO OIDнаNEW последние не запоминает.В SECAM перевести не могу.
Vitaly
Великий Нехочуха
01-12-2007 01:08
goric, на одном из проводов шины 5198 должен кондерчик висеть 470 пф вроде.
Полуян
01-12-2007 01:18
Заодно можно? А если не менять 5099 (оставить родную), OLD на HEW не меняется (или не нужно?) Был на днях подобный ТВ с непоняткой по синхро. недовольство, огорчение
Сашок
01-12-2007 01:24
goric,после этого нажми ТХТ..на пульте
goric
01-12-2007 09:59
про кондер 470- пф не понял, при переводе на OLD , и на родной,и на 5198 переключает ОК и выход ТХТ,засвечивается надписькак я понял прошивки на дкнную модель, но при повторном вкл. в сервис все остается как было и SECA не вкл.
Сашок
01-12-2007 10:26
Если быть точнее С167 ,680р
goric
02-12-2007 13:22
кондер висит , С144,а С167 совсем в другом конце но его нет,к шине SDA 51н. отношения не имеет. Но я не понял, что с конд.680пф нужно сделать.Я его подставлял на51, родной убирал, но как не запоминал NEW, так и не запоминает и SEC-тоже нет
возможно еще фишка есть для переделки в SECAM, шассиG99.019-15.
B.B.
02-12-2007 17:56
goric, У меня сейчас стоит на прогоне ТV United c CPU SDA 5535 A070 с надписью на шасси G99.190-07 и с точно такой переделкой. По видеопроцессору убрал перемычки с 15-й и 17-й ноги и установил по кондеру 0,47/50, а также в сервисе установил PAL-SECAM - но у меня шасси 12.6 и соласно этой схемы на 51 ноге стоит С144= 470р
Vlad-1966
02-12-2007 17:57
goric, ИМХО - брак NN5198K. Была тема, сейчас не могу найти. У человека была партия тв на адаптацию, так в одних инит проходил, а вдругих нет. На одном тв отинитил все 5198 и вышел из положения.
goric
02-12-2007 20:58
у меня тоже промелькнула такая мысля, завтра возьму новую микросхему и попробую
metz
03-12-2007 06:14
В схеме на шасси ВЕКО 12.6 все подробно описано с заменой елементов .У меня с СЕКАМОМ проблем никогда не возникало а вот \
с родным DK впервый раз немного поигрался но и эта проблема быстро решилась с гараздо меньшим количеством елементов чем на схеме. Если необходима схема выложу в обменнике. В дополнение
\к этому свои записи прилагаю.
Добавлено 03-12-2007 06:21
А вот и прошивка с включенным русским языком секамом и звуком
  шасси 12.6 ВЕКО.txt  785 Байт  Скачано: 104 раз(а)
  24c08 проверенная рус dk.rar  443 Байт  Скачано: 96 раз(а)
goric
03-12-2007 10:21
схема у меня есть, но правда без описания переделки , буду рад полному описанию
B.B.
03-12-2007 11:25
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=80545&highlight=nn5198 Тут смотрел.
Scorpion
03-12-2007 16:10
B.B., А это здесь при чём?
B.B.
03-12-2007 18:48
Morelock, Да что-то я склоняюсь к тому, что шасси у него наверное 12.6.
Nikolae
03-12-2007 19:09
metz писал:
можно и на словах.Других способов кроме установки ПАВа и недостающих элементов я не знаю.По крайней мере что бы после переделки нормально работал на кабельных.Что использовать вместо ПАВ это уже другой вопрос улыбка
goric
03-12-2007 23:15
заменил 5198 из другой партии, картина таже.Опции- AGC-46,2AGC-46,STBY-YES,AV2-NO,HOTEL-NO,HVOL-18,VERS-VEST,TEXT-TOPTEXT,DEM-OFF,BGBPF-OF,VIDEO-OLD.Все параметры изменяются и запоминаются, а VIDEO-OLD переключает на NEW ,но не запоминает. При выходе из сервиса TEXT появляется версия SB7.120-1
3005
TO1031017
B.B.
04-12-2007 08:11
goric, Оставь в покое OLD . VIDEO в этом режиме так и должно быть. Внимательно посмотри пайку SMD и попробуй заменить кондер по 25-й ноге 5198.
Alicia
04-12-2007 16:28
Вот как было у меня
http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_repair/beko/beko12_6.html
ну и сервисные регулировки, соответственно
http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/beko/svc_beko12_6.html
goric
05-12-2007 03:27
о чудо! переключил в сервисе VERS-EAST, сразу появился русский переключил на его , вылез SECAM и в подменю появилось BG-DK сейчас занимаюсь звуком
B.B.
05-12-2007 07:00
Опции- AGC-46,2AGC-46,STBY-YES,AV2-NO,HOTEL-NO,HVOL-18,VERS-VEST,TEXT-TOPTEXT,DEM-OFF,BGBPF-OF,VIDEO-OLD.Все параметры изменяются и запоминаются goric, ну ты и шутник!!1
goric
05-12-2007 22:47
все параметры изменяются. изапоминаются, кроме VIDEO_OLD(NEW)Пробывал уже наготовом тв, вникать дальше нет смысла,но понятно одно, что на SECAM этот режим не влияет. Всем спасибо тема решена.
Alicia
06-12-2007 07:06
Так этот параметр всегда будет OLD. При NEW происходит подвязка некоторых опций 5198. Но это делается один раз, потом ведь это не надо!
Список форумов » Телевизоры » grundig r37-2401 как инициализироватьnn5198
  • Grundig P37-2401 Text - DK?
  • ТВ GRUNDIG P37-2401/5 TEXT CHASSIS E1 нет изображения
  • Grundig MF 55-2401,шасси Beko-звук DK???
  • Cервис телевизора Grundig P37-2401 shass E1 как войти???
  • GRUNDIG Arcance Flat MF55-2401/5 -включить D/K?
