Blexman Новичок Сообщения: 4
Телевизор Grundig P37-060 OIRT CUC 6300 ZZ88642P. Перестал управляться с "морды" и с пульта. Для самоуспокоения взял ещё один пульт - не помогло. Правда изредка "взбрыкивает" хаотично, то AV включит,то другой канал, но только однократно - после этого замирает. Волшебные сочетания "Удерживая кнопку (i) на ПДУ (TP720) включить сетевой выключатель. Запомнить значение (ОК) . выход POWER OFF" тоже ни к чему не привели. Аналогичная проблема уже возникала в этом аппарате, стоял на кухне и весь просто зарос жиром - вылечился только промывкой платы спиртом. На этот раз повтор процедуры не помог. Что посоветуете? Ну, там контрольные точки по напряжениям, осциллограммам и т.д. Заранее благодарен. |
1.Правила перед написанием внимательно прочел,
2.Форум проштудировал - например http://monitor.net.ru/forum/grundig-p37060-vt29449.htm, фактически перечитал ,наверное всё, что к Grundig относилось - безрезультатно.
3.Про шасси вроде упомянул CUC 6300 BUZ90A(TDA4605-3) TDA 8174W STV2102, ZC88642P, а насчет вызова мастера - это так принято новичков ободрять? Типа предложения заточки якоря салажатам? Я ж по человечески спросил - с чего начать? |
andreas Участник Сообщения: 45
проверь фотоприйомник. поменяй кварц возле проца. пропаяй всю плату |
Стержик Участник Сообщения: 160
BLEXMAN, выпаяяй все кнопки и проверь на утечку(можешь промыть их спиртом) проверь поступление сигналов упраления на микроконтроллер с кнопок и фоториёмника. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9198
| Blexman писал: | | Правда изредка "взбрыкивает" хаотично, то AV включит,то другой канал | -
1. - "локалку" и ВСЕ по портам - ФП (заменой), может еще что есть.
2. - шины (+подтяжка к "питанию") и ВСЕ, что на них может "тормозить"
3. кварц и "керамику - глину" на землю
4. пульсации по питанию процессора
| Blexman писал: | | Ну, там контрольные точки по напряжениям, осциллограммам и т.д. | - а схема для чего перед глазами? Или ее нет?
| Blexman писал: | | это так принято новичков ободрять? | - ЭТО тебе показалось - НЕ ТАК тут взбадривают.
ТЫ же не пасочки в песочницу пришел строить?! ТУТ - ремонтом занимаются. Клиентам - не помогают!
А теперь для Участников - СТОП-игра. Пока НЕ ПРОЗВУЧАТ все ОТВЕТЫ на вопросы - советы не давать!  |
Сначала решил привести весь список поиска, но решил, что это излишне - подумал, что поверят в основательность и так.
Из приборов самый элементарный набор Ц4352, С1-94 - к сожалению это всё.
А к форуму обратился, не потому, что надеялся на дистанционный ремонт (типа Алан Чумак руками поводит и всё ОК), а в надежде, что "моя" неисправность у кого-то попадалась - просто не нашла отображения. |
Ясный день, будут ответы, но уже не сегодня. Начну с прозы - питание, шины, порты, пульсации БП (хотя сомнительно - фона ни на изображении ни по звуку нет, но не факт). Схемы и на самом деле под руками нет, поэтому и было желание побыстрее "на халяву прокатиться". Схему найду - не вопрос и всем спасибо за внимание и понимание. Как только будет что-то позитивное - отзовусь. |
Vitaly Великий Нехочуха Сообщения: 3337
Blexman, у меня был дохлый проц, сдох из-за непропаев на стабилизаторе пять вольт. Что еще? Мытье кнопок - маразм. Фотоприемник не при делах. Есть маленький шанс, что на шине есть дохлое устройство. По порядку снимай шину с телетекста, тюнера. Дальше, графика есть? Картинка, звук? От сетевого включателя откинь пусковые контакты. Память можно сменить для пробы. СИОХ и КГИ приходят на проц?
И что я нового сказал? Все это есть, я уверен, в форуме. |
Pуслан Ремонт ТВ, раcкодировка. Сообщения: 692
KRAB, Руль сори за не послушание!| KRAB писал: | А теперь для Участников - СТОП-игра. Пока НЕ ПРОЗВУЧАТ все ОТВЕТЫ на вопросы - советы не давать!
в АV телик себя ведёт нормально,дальше сначала он может проработать несколько минут до полу часса,потом начинает глючить тобишь,срыв синхры,выбивание строк переход в дежурку,хаотично,если так::::::::::?????????? то проц в мусор или сателиту ставить.Смотря что для клиента выгодней????дальше в архиве помоему я это прописывал ещё года 4 тому. правда под другим ником и с другой страны.Удачи. |
Транзістор Участник Сообщения: 177
Если не помогли все те советы которые выше,то попробуй прогреть паяльной станцией управляющий процессор.Иногда может помочь. |
MASTER+ Участник Сообщения: 2648
Возможно - старые песни о тюнере, который имеет древние контакты. В нём вторая память!
GRUNDIG_CUC6300 тюнер.jpg 95,46 КБ Скачано: 110 раз(а)
