GRUNDIG MPaxx MP650 слетела прошивка
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели
omni_add
Гость 82.209.*.*
17-12-2006 05:35
В MP3-flash плеере GRUNDIG MPaxx MP650-512МВ слетела прошивка. Сначала стал часто зависать, а зате при работе с компом на экране плеера появилась надпись "lov level format" - и усё. При включении вместо заставки появляются квадратики и больше ничего. На сайте грюндика софта к такой модели нет. Есть родной CD к плееру, но там кроме дров и инструкции ничего нет. Ищу к нему прошивку и софт для заливки и работой с флешкой. Как флеш-память работает нормально. Основной чип: TELECHIPS TCC723Y-03C, радио - TEA5767. Сделан плеер явно не грюндом, но может кто знает и настоящего производителя. Плеер достаточно навороченный с полноцветным экраном.
SergTV
Гость 82.209.*.*
12-10-2007 04:05
Может кто знает, какие еще плеера собраны на таком же чипе. Попробовать прошивки от них.
svan
Клетчатый
13-10-2007 22:04
omni_add, у меня есть прошивки,но неизвестно как их заливать,пока руки не дошли.По идее необходимо ввести проц в сервисный режим,а потом воспользоваться прогой подобной FW DN.Если найдешь инфу по прошивке можем скооперироваться.
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели » GRUNDIG MPaxx MP650 слетела прошивка
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели (Ремонт переносных MP3 проигрывателей)
  • NASH NM-26 слетела прошивка.
  • MP4 GOLZI G-18C Слетела прошивка
  • MP3-плеер Texet T-749 слетела прошивка
  • iriver ifp-390t слетела прошивка
  • mp3 mega stick 511 слетела прошивка
