GRUNDIG MF72-9115/8 CUC1838 Горит БП.
Список форумов » Телевизоры
Русланкузнецов
31-07-2008 21:06
Состав : Управляющая микруха БП TDA16846
Сгорел мощный полевик в силовом БП. Заменил заработал. Греется терпимо руку держать можно. Через неделю повтор, опять сгорел. Ставлю новый сгорел через пару дней. Заменил литы пропаял ,сгорел через три дня. Характерно что сгорает только при переключении из дежурки в силовой режим. В дежурке у этого телика силовой БП не работает. Схема здесь http://monitor.net.ru/forum/grundig-cuc1837-cuc1838-cuc1839-cuc1934-cu ... Попробую поменять управляющую микруху. Осцилограммы снял ничего крамольного не увидел. Может кто сталкивался с чем то подобным.
Vlad-1966
31-07-2008 21:16
Русланкузнецов, По-ходу ТПИ дохнет. недовольство, огорчение
Vitaly
Великий Нехочуха
31-07-2008 21:20
Русланкузнецов, есть большая вероятность, что это ТПИ. Это при условии, что ВСЕ пропаяно, демпферные емкости проверены заменой и диоды демпферные также. В ТПИ, как назло, дохнет самая "нижняя" обмотка, это секция возбуждающей обмотки (первичка) их две и включены они параллельно. Та, что дохнет, самая первая, намотана литцендратом. В разных модификациях бывает, что литцендратом намотана еще обмотка питания УНЧ - она обычно не дохла.
serg128
31-07-2008 21:26
Русланкузнецов, а что, в твоём тв только
? Исправляй тему!
gnu
31-07-2008 21:26
Vlad-1966 писал:
По-ходу ТПИ дохнет
ТПИ не залитый и если выпаять ,то хорошо видно пробои в местах где перекрещиваются провода.Можно раздвинуть и залить лаком.
cum
31-07-2008 21:38
Также случался неоднократно выход из строя ТПИ как основного, так и ДР. Еще при вылете полевика не лишне сразу поменять и TDA16846, тем более она не дорогая.
Русланкузнецов
31-07-2008 21:54
Предупреждение модератора принял. Состав SDA6000 CIC70200 CIC70250 CIC70300 CIC80000 TPI 545.44.029.00 В поиске нашел только это http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=85605 и послал ему в личку чтобы закрыл тему. Каое отношение имеют эти бисы к силовому БП шок А схему я представил куда же больше. Всем спасибо завтра буду курочить транс он там не залитый.
Добавлено 31-07-2008 23:14
Первичка этого ТПИ намотана сверху и не лецендратом а одинарным проводом примерно 0.8 мм. Насторожило одно место начало и конец обмотки касаются крест накрест. Там изоляция лаковая напруга акурат до 600в доходит. Пробую поставить прокладку. Но думаю еслиб там пробило то горел бы он постоянно, а он гад иногда и работает
Vitaly
Великий Нехочуха
31-07-2008 22:18
Русланкузнецов писал:
Ты будешь сильно удивлен, разбрав данный транс и увидев вторую секцию первички самой первой обмоткой. А с этими перекрещиваниями не заморачивайся, туфтень это. гы-гы
Добавлено 31.07.2008 21:19
gnu, нет.
Русланкузнецов, если бы я не перемотал с десяток этих трансов, причем разных, может и поверил бы...
gnu
31-07-2008 22:24
Vitaly, и совсем не обязательно его разбирать . Я сталкивался с этим много раз и в шасси vestel тоже .
Магнитострикция вроде называется улыбка Генероттор поможет и даже искры летят иной раз
31-07-2008 22:38
cum писал:
- только брака полно, по статистике форумов! улыбка
Если интересует описание 16846 - есть тут в Энциклопедии "скрепка" улыбка
Vitaly
Великий Нехочуха
01-08-2008 09:46
gnu, именно ЭТОТ ТПИ дохнет иначе - плохое качество изоляции на проводе обмотки плюс самая "жаркая" часть.
Русланкузнецов
01-08-2008 12:27
Подскажите как перемотать этот транс а именно как разделить магнитопровод.
Vlad-1966
01-08-2008 12:42
Как обычно - нагревая.
Русланкузнецов
01-08-2008 12:51
Нагревая чем, до какой температуры и как не повредить катушку из пластмассы
Vitaly
Великий Нехочуха
01-08-2008 14:33
Русланкузнецов, пластмасса термостойкая.
Vlad-1966
01-08-2008 18:31
Как дитя прям. Я феном с паяльной станции грею, можешь утюгом попробовать.
Русланкузнецов
02-08-2008 11:31
После третей попытки получилось всем спасибо за советы мотаю.
Русланкузнецов
03-08-2008 19:15
Разобрав транс на низковольтной обмотке обнаружил скол изоляции провода и подгорелость. Аккуратно спаял проложил прокладку собрал. Причина в том ,что при сбрке каркасса катушки два провода пересекались, и аккурат в этом месте элемент каркасса сильно давил. При сборке подрезал это место. Все собрал, сейчас телик на прогонке так как дефект был не постоянный закрою тему после прогонки.
Vitaly
Великий Нехочуха
03-08-2008 23:21
Русланкузнецов, такого не встречал. Но у меня и ТПИ были дохлые намертво - они не работали совсем. Проверял с помощью лампочки на 12 вольт и другого ИБП.
Vlad-1966
04-08-2008 00:04
Vitaly писал:
Не ты один не встречал. Я не верю в эту байку. И аФтор, не знающий как разобрать ТПИ, не внушает доверия вообще.
Русланкузнецов, Ты бредишь и пишешь это в форум, такого не бывает. Таких ТПИ видал пару сотен, твоих бредней не встречал. злость
gnu
04-08-2008 06:55
Vlad-1966, зря оскорбляешь человека. Повторяю,я сталкивался с подобным много раз.Проверяется генеротором только надо слегка раздвинуть места где провода пересекаются и в первичке и во вторичке.
Vitaly, не отрицаю,что горят они за милую душу ,но перед разборкой что мешает проверить внимательно?
Vitaly
Великий Нехочуха
04-08-2008 11:28
Vlad-1966, не спеши с выводами, всякое бывает. Кроме того, он может ремонтировать "закуренный" аппарат, а там все похоже на "сгоревшее". Нет
gnu, да ничего немешает, только это к сожалению, ничего не дает. Разработчики не дураки и учли это. Не учли они лишь проведенного тендера по закупке намоточного провода.
Русланкузнецов
05-08-2008 11:32
Что бы там не было а телик после переборки транса работает вторые сутки.
Vitaly
Великий Нехочуха
05-08-2008 12:57
Так и должно быть.
Русланкузнецов
11-08-2008 12:32
Короче прошло больше недели . Телик отдал, клиент молчит, тема закрыта.
Список форумов » Телевизоры » GRUNDIG MF72-9115/8 CUC1838 Горит БП.
  • grundig cuc1838 mf72-3110/8 бп
  • TV Grundig MF72-490/8 нет изображения и звука
  • GRUNDIG MF72-2510(Шасси:22.1)-сменяется размер горизонтали
  • TV Grundig CUC1838 нет автонастройки и DK
  • Grundig MF 72-430/8, CUC1838, проблема с тюнером.
