Там есть типа защиты, в случае если кадрухи нету сигнал SS подпирается постоянкой через диод D429 , и АББ не включает видеусилитель чтобы полосы горизонтальной небыло.Эта цепь часто глючит C427, C429 ,T426 D426,стабилитрон в эмитере T426 плохо видно на схеме какой
kulek - спасибо,с твоей прошивкой заработал.Но есть ещё дефект. Предварительный BD977греется сильно, всё почернело рядом. Заменил все кондёры рядом - греется. Выходной строчный в порядке(не греется).
