Grundig M70-690/9TOP,выключается.
Список форумов » Телевизоры На страницу 1, 2  След.
Сергейкоко
26-09-2007 21:16
Шасси CUC6851,проц MC68HC05EOFN,выключается через 1мин,через 2мин,через 5мин.Поменял литы в первичке БП,результат тот же,но заметил за 2секунды перед выключением пропадает звук,в режиме AV телик не выключается.Дайте пожалуйста свои советы.
SUB7
27-09-2007 02:32
Телек может выключаться только в 3-х случаях:
1. телек выключает человек улыбка
2. телек выключает программа(запрограммированное выключение, например при пропадании сигнала в канале, и т.д.)
3. при неисправности.
Попробуй проверить цепи таймера. Если таймер на выключение включен в общий процессор - проверяй его цепи. Возможно, что на процессор не поступает видеосигнал и он "подумав", что сигнала в канале нет - отключает телек. Попробуй найти и прозвонить элементы в этих цепях. Если, как ты написал телек выключается всегда через разное время, то может просто непропай какого-то элемента в цепях таймера автоотключения?.. Попробуй взять мощное увеличительное стекло, и, смотря на ножки элементов со стороны пропайки - покачивай их. Лично - таким образом отремонтировал кучу техники.
quark2
27-09-2007 05:23
Сергейкоко, А кнопку сетевую проверил (дополнительную группу контактов)? Уже солько писалось...
Сергейкоко
27-09-2007 18:18
Да ну а почему в режиме AV работает без выключения.
ViktorS
27-09-2007 20:10
И вот тут встает вопрос: какие цепи отключаются в ржм AV. Смотри схему.
лексеевич2
27-09-2007 22:54
Грюнды болеют слабой пайкой( или там больше ничего не ломается практически) т.е. выводы микросхем, раземы, трансформаторы, пленочные конденсаторы, крен-ки проверил?
Сергейкоко
29-09-2007 22:56
TV пришёл в ремонт с неисправностью-цыкание БП,оказалась неисправна 7805-обрыв.Схема есть,все блоки пропаял,дажеСКВ,что копать дальше не знаю.
Scorpion
30-09-2007 00:11
А какое шасси?
S Taras
30-09-2007 07:56
Сергейкоко писал:
Шасси CUC6851
Сержик
Гость 217.118.*.*
30-09-2007 08:36
Я так понял-акромя замены лит,7805,пропайки ничего не делалось
мне кажется,здесь необходимо проследить сигнал опознавания станции
ric
30-09-2007 09:51
Да пропаяй обвязку строчной развертки, цепи ABL. Типовой деффект шасси CUC6851. В AV
не отключается от лукавого!Просто уровень яркостного меньше,чем в TV.
Vitaly
Великий Нехочуха
30-09-2007 11:47
SUB7 писал:
А вы таки случаем не KaSer?
Добавлено 30.09.2007 10:51
Сергейкоко, этот Хрюн, как и другие, страдает низким качеством припоя и как результат - отвратительная пайка. Пропаяй ВСЕ разъемы на субмодулях, весь БП, строку. И в особенности "кренки" - невзирая на "чудесную" пайку. Разъемы СОК и КОК. Кстати, разъем на плате Скартов не забудь!
Добавлено 30.09.2007 10:53
Morelock, Шасси CUC6851,проц MC68HC05EOFN - гляди самый первый пост автора. Не спать! улыбка
Scorpion
30-09-2007 13:17
И ещё желательно LM317 по 12в заменить!
Сергейкоко
30-09-2007 21:42
Ещё раз всё тщательно пропаяю потом отпишусь.
Сергейкоко
03-10-2007 20:34
Вот снова отписываюсь,всё тщательно пропаял,TV выключается во время рекламы,как будто 25 кадр действует,по AV работает без выключений.Мастера скажите,что это может быть.
ViktorS
03-10-2007 20:42
Сергейкоко, Интересно, а на канале КУЛЬТУРА - где нет рекламы - выключаться будет?
Сергейкоко
03-10-2007 20:50
У нас канал Культура не транслируется.
03-10-2007 21:08
Сергейкоко писал:
- только не "гони пургу" ....
Во время рекламы искуственно поднимается уровень звукового сопровождения! Т.е. возрастает мощность, потребляемая от ИБП - а он "не держит" нагрузку. улыбка ИМХО, как вариант.
ViktorS
03-10-2007 21:09
Крамольная мысль! Попробуй точной настройкой отстроить один канал чуть-чуть в сторону - будет выключаться или нет?
SEEM
03-10-2007 21:33
Сергейкоко, Проконтролируй напряжение на выходе БП. при завышенным, будет отключаться.
Сергейкоко
03-10-2007 21:39
KRAB,я тоже полагаю,что выключается он из-за УНЧ,греется очень.
sasha07
03-10-2007 21:49
Сергейкоко писал:
Возможно при резкой смене сюжета срабатывает защита по АВL.
Telepup
03-10-2007 22:00
KRAB, по логике, если БП не держит нагрузку - должен вырубаться на ярких сюжетах улыбка Потребление тока цепями СР на ярких сюжетах несоизмеримо больше чем потребление тока УНЧ при немного большей громкости
При большей громкости (на рекламе) возрастает вибрация от динамиков.
Сергейкоко, если всё пропаяно - ищи микротрещины подшучивать, дразнить
03-10-2007 22:24
Telepup, согласен ... улыбка
Сергейкоко
03-10-2007 23:36
Неужели микротрещины могут влиять на режим TV,а на AV нет.
Сергейкоко
05-10-2007 21:06
Отключил protect по ОТЛ телик перестал выключаться,но на ярких сюжетах,особенно во время рекламы-экран притухает с линиями обратного хода луча.Что кинескоп с теликом на помойку.
05-10-2007 21:16
Сергейкоко писал:
- шок У ТЕБЯ же в AV не выключается - отсюда и "пляши"!
В районе тюнера посмотри, может все таки трещины или еще что - и "по шине" периодически "не отвечает" - вот и Protect! улыбка
Сергейкоко
05-10-2007 21:21
Да проверил и в режиме AV при максимальной яркости тоже stand baj.
05-10-2007 21:32
Сергейкоко писал:
- ТЫ решил з@дрочить Участников? голливудская улыбка
Сергейкоко
05-10-2007 21:43
Тему закрываю,благодарю всех за участие,всем огромное СПАСИБО.
05-10-2007 21:58
А ТВ куда - не выбрасывай - выставь ТУТ в разделе Продам! улыбка
Сергейкоко
05-10-2007 22:09
Хозяева согласны его так смотреть.Protect отключён
Список форумов » Телевизоры » Grundig M70-690/9TOP,выключается. На страницу 1, 2  След.
  • TB Grundig ST-761/9TOP shassis CUC6365 нет ДК
  • GRUNDIG M82-1690/9TOP/LOG CUC6368 проблема с графикой
  • Grundig T55-640 text - выключается
  • Grundig M63-281 Выключается через 10 мин.
  • GRUNDIG DIAMOND 72 M72-6997N периодически выключается
