мастер Участник Сообщения: 106
После ремонта БП кассету загружает. БВГ вращается но в реж воспроизв не входит, если остановить БВГ кассету выбрасывает, а по другому не реагирует на команды ни воспр, ни перемотки. На дисплее каналы переключаются. |
ALES /By Brest/ Гость 213.184.*.*
Уверен в модели? По моему нет такого вообще. И по описанию дефекта вовсе не в прошивке дело. |
В модели уверен, набирал в поиске искал прошивку, встречал еще упоминание о таких.
Внутри лентопротяжка PHILIPS. У таких лентопротяжек еще распростр деффект пробуксовка валов на конических шестернях. Наверное это какой-то PHILIPS, но какой?
Буду благодарен за любую информацию. |
scooters Участник Сообщения: 163
мастер, почисть программный переключатель и номер шасси должен быть |
Profyguy Участник Сообщения: 233
| мастер писал: | | Там нет програмника. |
Это как? |
Да, с программником явно перегиб. Там командные концевики + eeprom.
мастер, чего на дисплее пишет то? и есть ли пульт? |
Пульта нет, а на дисплее может писать те команды которые подаю, а потом может написать нет кассеты и все больше никаких команд по вкл реж кассеты не пишет, а каналы переключаются. Видеоголовка не вращается и кассету не выгружает. В общем полный ступор. |
По описанию проц помер, но это в случае, если проверены все концевики, друм-мотор. А команды по английски пишет или по немецки? Если кассету грузит и ступор, на нажатие клавиш ругается по английски "LOCK", а по немецки... не помню, длинное слово, то заблокирован, но инициализация не катит, только с сервисного пульта или программматором. |
ПАПА Участник Сообщения: 204
мастер, Имеется большое количество моделей, опиши подробней состав м/сх. Прошивка скорей всего не поможет. Если это тот вариант о котором я думаю ,то после загрузки кассеты происходит протяжка ленты вперед - назад, на дисплее надпись: АТТР и далее высвечивается тип кассеты. Если протяжки не происходит начинай с проверки сигналов со всех датчиков ( идут через SAA1310 ) . Не лишне проверить все ли лопасти ( 4 ) имеются на "вертолете" ( червяк).
Если, как писал ALES /By Brest/, аппарат заблокирован, можно разблокировать: на пульте нажать CODE и ввести 4934.
Советую также порыться в архиве - по Грюндигу инфа имеется. Удачи! |
