Olin Mike Новичок Сообщения: 6
При включении телевизор включается сразу же, видны лучи обратного хода, яркость повышена. Были пробиты транзисторы Q506 и Q507 (управление держурного режима, вклвыкл питания строчной развёртки). После замены транзисторов работа дежурного режима восстановилась, яркость так и осталась повышенной. Если регулятор screen на ТДКС выставить в крайнее левое положение яркость восстанавливается, лучи обратного хода пропадают. С БП выходит два напряжения питания 100 (на ТДКС) и 14 вольт. Не завышено ли напряжение на БП и на что ещё обратить внимание если БП в порядке. |
winnitu Новичок Сообщения: 7
Перво-наперво обратить внимание на замену электролитов в блоке питания, а потом обратить внимание на напряжение питания видеоусилителей. |
Электролиты в БП заменил, а вот с напряжениями сложнее, знать бы чему они должны быть равны. Нашёл схему на телевизор, да вот беда в ней не указано ни одно напряжение. Может кто подскажет где можно найтискачать нормальную схему ? |
Остап Участник Сообщения: 637
на видеоусилители подаеться 200вольт,если меньше то скорее всего дело в источнике питания,а изображение то хоть есть?Если изображения нет то 100 процентов что видеоусилители сдохли,или предварительные каскады.
На самих выходах усилителей напряжение колеблеться от 150 до200вольт, взависимости от картинки. |
Напряжение на видеоусилителе в норме. Изображение есть. |
Серж ВЕСЕЛЬЧАК Сообщения: 2880
Электролит-то по питанию видеоусилителей поменян? |
ViktorS Участник Сообщения: 661
По накалу кина можно определить правильность напруги с БП. |
По накалу не очень то получается, накал питает напрямую от ТДКС без каких либо диодов и прочего, то есть переменным напряжением, которое равно 3,3 вольтам. Как бы маловато для накала, но кинескоп то светится нормально, даже слижком . |
ДПАВЕЛ Участник Сообщения: 48
Olin Mike, а каким прибором мерееш, обычно ориентируюсь ~12В имп., что в пределах 6В, а лучше осциллографом не ошибешся! |
Серж, спасибо за совет, действительно замена конденсатора помогла. Проблема решена, всем спасибо за советы. |
Olin Mike, вот так всегда, забываеш менять емкости по питанию и начинаеш лазить по форумам, а потом думаеш ВОТ БЛИН, НЕТ ЧТО бы СРАЗУ ТАК и время сэкономил бы(правда ведь?), да ничего - общение в радость, особенно когда на твою тему обращают внимание. Пардон...  |
ДПАВЕЛ, мне бы и в голову не пришло поменять конденсатор в этой цепи, ремонтом телевизоров занимаюсь крайне редко, другая специализация. Напряжение то в цепи питания видеоусилителя нормальное было, и после замены конденсатора не изменилось, но факт на лицо, работоспособность телевизора восстановилась. Так что я как раз сэкономил время обращением сюда. Огромное спасибо всем кто обратил на эту тему внимание, и помог мне решить эту задачку. |
Olin Mike,  |
dekort45 Гость 89.178.*.*
