Grundig EC4000 погас дисплей
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
next65
23-05-2007 18:45
Считал прошивку, вкл аппарат с начала было SAFE, потом ерор1 и через минут 5-10 дисплей погас. Так бывает или требует ремонт аппарат впервые такой, нужна помощь.
Taras+
23-05-2007 21:51
уже и то и другое видать.
next65
23-05-2007 22:29
TARAS+, Дамп только считал,больше ничего не делал,вкл.пока просматривал дамп он и погас.Вот дамп.
  GRUN EC4000.rar  1,05 КБ  Скачано: 107 раз(а)
Taras+
23-05-2007 23:12
next65,
Не знаю анализируй свои действия , с дампом как бы порядок насчет попыток и кода, чудес нет и я вних перестал верить очень давно.
Не много офф, мож кому приходится нах. Как я сегодня купился мля, четыре часа в пустую, башню срывало. Все ессно знают аппарат CCRT 700 приехал чел раскодить говорит, был у мастера тот не смог чет не получалось у него, вообщем флешь вон читаю лажа, Алексу + пишу не читается гад корректно, вообще в адаптере (PLCC32 DIP28)самом три вывода замкнуты, гавно вопрос переделал, пошел процес, код нашел все ок, Вставляю в машину выходим на запрос вводим кода запускается черт нагулянный, выключаем кнопкой он, включаю бля попытки на месте 7---- и по новой ввод нуно делать, и тут началось бля от замеров питалов, и прочего вообщем аппарат снял на стол и начал анализировать свои действия и читать, и, опа в архиве, нашел упоминание, что такое *SDP* так вот хер аппарат примет код и не сбросит в-жисть попытки.Вернее он заработает до первого выключения улыбка
next65
23-05-2007 23:24
Этот я уже потправил потом когда погас, а на том было Е4 место D7,больше нечего и не правил, попробывал залить тоже самое,ищу непропаи может где.
Dusty T.
23-05-2007 23:38
мда , видимо мне повезло с ccrt700
несколько десятков их сделал
не было косяков пока ..
Taras+
23-05-2007 23:48
Dusty T.,
Будет возможность проведи эксперимент, не- когда не был пи...лом.
Dusty T.
23-05-2007 23:59
хороший кстати способ какашку
подложить несговорчивому клиенту
да и конкурентам заодно 8-)
VVVOUt
24-05-2007 10:04
Проверяй в преобразователе питание, резисторы и транзисторы. Часто вылетает.
next65
24-05-2007 10:25
Да вроде всё цело, уже и незнаю куда ткнутся, и напруги вроде все -30 есть,+9, +5 есть,проц управляется,в слепую пробую поигратся вводом кода,проц перешивает память,
VVVOUt
24-05-2007 10:33
И на индикаторе есть?
next65
24-05-2007 10:48
Да и на индикаторе есть по -28 почти на всех,на 24,25.выводах -12в,на накальных -30, понял нет накала,обмотка звонится нормально
Verya
24-05-2007 17:02
next65, а питание на памяти есть,и когда выпаивал ничего не снёс?У меня недавно тоже было похожее только с Renault.
next65
24-05-2007 17:43
Память в порядке, и питание есть и импульсы есть, а вот с накалом немогу разобратся, на обмотке -30,когда освобождаю, лампочку только цепляю, около 2 в. стабилитрон подставлял другой, не меняется,резюки проверил,
PAVEL & Ko
24-05-2007 23:00
next65, в обменнике есть схем,может выручит.
http://monitor.net.ru/forum/grundig-ec4000-download-6002.html
next65
25-05-2007 16:52
Спасибо всем за участие! Причина была в плохом контакте между соеденениями двух сторон платы, проверял прозвонкой звонилось нормально,а на омах и обноружил, показывал около 3ом,поставил перемычку и всё ок.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » Grundig EC4000 погас дисплей
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • GRUNDIG EC4000 RDS пишет ERROR 2
  • GRUNDIG SC-303D(C) привязать дисплей
  • grundig SC303 пустой дисплей
  • GRUNDIG SC303 D(C) чистый дисплей только подсветка
  • CCR2006(E) не работает СД и дисплей
