GRUNDIG EC 7500 RDS (GR0904)
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
puss5
18-12-2007 14:35
Немогу никак соединиться с MC68HC11P2 (маска 2E74G), пробовал мотором6.2,как KG4,шины отсоединил,кварц пробовал и 4 и 8мгц, 20 и 71 пин проца
на землю через 150ом,уровни вроде нормально,ресет работает,коннекта нет!VDDSUN PIN-68,пробовал отрезать,
также пробовал прогу HC11PK22 выставлял при помощи калька битрейт,пробовал его менять вперед-назад
все равно нет коннекта.В конфе инфа скудная,кварц родной неизвестен,защиты говорят вроде нет.толкните в нужном направлении
Taras+
18-12-2007 16:43
8мгц, скорость обмена, архив снс. улыбка
примущество Омеги Detect Baudrate/ ну и еснно обход защиты.
puss5
18-12-2007 17:47
не только архив CHC но весь инет уже перекопал,ВОТ уже даташит нашел,буду изучать
puss5
19-12-2007 00:29
OMEGA ПОКА НЕТ недовольство, огорчение
krenault
19-12-2007 01:46
читается c pk22 норм. и с mkriak как k4
OMEGA - мечта поэта!
Taras+
19-12-2007 01:47
puss5, еще раз говорю и андрей и волоха и многие другие читали эту мотю, видать что-то ты недосмотрел, нема чудес.
п.с.читал, но в доске KG4 все ок.
MC68HC11KG4 (QFP100):
RESET 68 - Prog. RST
MODB 69 - GND
MODA 70 - GND
RXD 71 - Prog. TXD
TXD 72 - Prog. RXD
VDDSYN 3 - GND
GND 14,24,62,87 - GND
VDD 15,25,63,88
EXTAL 4
MC68HC11P2 (PLCC84)
TXD:73 - Prog. RxD
RXD:72 - Prog. TxD
RST:70 - Prog. RST
MODA:71 - GND
MODB:20 - GND
MC68HC11K4 (PLCC84):
RXD:72 - Prog. TXD
TXD:73 - Prog. RXD
RST:69 - Prog. RST
MODB:70 - GND
MODA:71 - GND
GND:3,24,63 - GND
VDD:2,23,64
EXTAL:67
мож поможет.
puss5
19-12-2007 04:36
нашел данные что кварц родной часовой 32768кгц, и мах возможный 4мгц,вроде читал мотей 6.2 и как KA4 и KG4 и кварцы ставил и 4 И 8 МГЦ
И ЕЩЕ ВОПРОС VDDSUN -68-pin проца с ним что то надо делать
krenault
19-12-2007 20:30
откуси (только не под самые яйца) голливудская улыбка
puss5
19-12-2007 22:58
ДА ВРОДЕ ОТКУСЫВАЛ улыбка судя по даташиту это вывод переключения на кварц с высокой частотой до16мгц
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » GRUNDIG EC 7500 RDS (GR0904)
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • GRUNDIG EC 7500 RDS
  • Grundig SC 303 D (C)
  • GRUNDIG CAR 200 (D)
  • Grundig SCD5290
  • Grundig WKC 3201 RDS
