GRUNDIG, CUC1931 шасси. Блокировка команд с пульта.
Список форумов » Телевизоры
Siedler
19-09-2007 09:44
После включения телевизора можно провести только одну команду с пульта, всё равно какую; вторая команда не выполняется. Не уверен, что дефект в железе, например, в неисправности IC80070, подозреваю, что это программное. С передней панели управление остаётся. Недоумеваю, почему только первая команда выполняется, с подобным не сталкивался... недовольство, огорчение На защиту от детей не похоже. Сделал оба сброса, не помогло, осталось квадратку протестировать...
telemexanic
Пионер
19-09-2007 09:48
Другой пульт пробовал? Похоже на него.
Siedler
19-09-2007 09:50
Пульт родной, другие тоже испробованы... улыбка
telemexanic
Пионер
19-09-2007 10:00
Тогда шина просажена.
Siedler
19-09-2007 10:08
Но первая-то команда проходит...
Moriaan
Гость 91.41.*.*
19-09-2007 11:01
Siedler, инициализацию памяти не пробовал делать? В мануале должно быть описано как. По-моему, на морде нажимаешь Vol-, дердишь и включаешь питание.
Либо, фотоприёмник ухмылка
Siedler
19-09-2007 11:09
Moriaan писал:
Siedler писал:
Сделал оба сброса,
То есть
1.ATS-reset (Вкл,L+)
2. Notdatensatz ( Вкл, P-)
Moriaan писал:
Либо, фотоприёмник
Но почему тогда
Siedler писал:
telemexanic
Пионер
19-09-2007 11:14
Отключай поочередно шины от устройств : тюнер, телетекст и т.д.
Moriaan
Гость 91.41.*.*
19-09-2007 15:49
Siedler, у меня тоже проходила, потом приходилось пультик к самой морде подносить и то через раз команды принимал, или тебя интересует физический аспект этого явления? улыбка
Siedler писал:
Там две памяти. По этой комбинации данные хранимые в одной записываются в "рабочую" память. Эту инициализацию и нужно сделать. Ну и шину осциллографом посмотри, как советуют.
Siedler
19-09-2007 22:49
Moriaan писал:
Хоть заподносись, хоть к морде, хоть к жопе, всё одно - реагирует только на первую команду...
Moriaan писал:
голливудская улыбка
Moriaan писал:
Ну да, про то и толкую. Причём ( Вкл, Р- ) вообще-то нужно производить после замены CIC80095, и только один раз. Происходит деактивация защиты от спиногрыза и данные из IC80070 копируются в CIC 80095.
telemexanic писал:
Moriaan писал:
ухмылка
Siedler писал:
Как и хотел, протестировал шину ( Вкл, Р+ ) - всё в норме, ни мыргов, ни хуиргов, теперь почти уверен, что IC80070 капут... голливудская улыбка
Список форумов » Телевизоры » GRUNDIG, CUC1931 шасси. Блокировка команд с пульта.
  • Телевизор LG RT-21FD15V шасси MC-049B блокировка звука
  • grundic cuc1931 в защите
  • Panasonic TX-21MD1C шасси EURO-2 блокировка запуска строчной
  • Nokia MONO PLUS шасси не видит пульта
  • Филипс шасси 6.2 При выключении с пульта возбуждаеться стр
