Grundig CUC1836 -- PIP тип тюнера
Список форумов » Телевизоры
SERGE
14-05-2008 10:05
Поступил Grundig CUC1836 PIP
Во всех найденых мануалах модуль PIP обозначен только структурно.
Но аппаратно может быть реализован по-разному.
В моём случае без тюнера (пассивній AV-PIP). Хочу добавить тюнер ( какой???)
Грюн по идее должен раздуплить железо сам по себе.
Модуль организован по похожей схеме 11АК19.
Т.е.ТДА8310+ТДА8395
Vlad-1966
14-05-2008 13:23
SERGE, ЭТО на SDA6000 проце? А там в сервисе не выбирается тип тюнера в PIP?
zuev-tv
14-05-2008 22:23
Grundig_CUC1836.pdf Пардон сейчас будет ссылка.
http://www.epanorama.net/schematicsforfree/pdf_redirect.php?url=http:/ ...
Vitaly
Великий Нехочуха
14-05-2008 22:52
SERGE, вроде как UV1316 был, Филипс.
SERGE
15-05-2008 07:17
Vitaly, т.е. не как основной ? С памятью внутри 29504-301.01
http://monitor.espec.ws/section1/topic34771.html
Добавлено Thursday, 15 May 2008, 08:27
zuev-tv, и в этом мануале PIP как чёрный ящик
Добавлено Thursday, 15 May 2008, 08:28
Vlad-1966, нет . SDA5250
Vlad-1966
15-05-2008 11:58
SERGE, Я тоже больше UV1316 припоминаю.
Tolik_
15-05-2008 11:59
Vitaly писал:
... в Грюнах этой серии, чето мало верится. Нет Хотя утверждать не буду таковой с пипом не проскакивал.
Я думаю должен стоять однотипный (как в радиоканале), но с изменением адреса самого самого девайса. Ну по примеру АК19го. Там адрес комутируется на выводе тюнера: 0 или 1. К примеру если на адресном выводе тюнера радиоканала висит +, то в ПИПе на этой-же ноге должен присутствовать 0, т.е. земля. голливудская улыбка
Судя по схеме и надписям туда можно тулить любой грюновский тюнер из других (предыдущих) моделей с индексом "29504 - ....."
Я думаю стоит порыться в мануалах серий 1825,1826,1835,1836...(гдето он должен проявиться). гы-гы
Vitaly
Великий Нехочуха
15-05-2008 13:25
SERGE, мне с пипами много попадалось, тюнер маленький, филиповский.
SERGE
15-05-2008 17:24
Сравнивая цоколёвки пришёл к выводу что всё-таки 29504-301.01
Но оказывается радиоканала в 8310 нету? недовольство, огорчение
Vlad-1966
15-05-2008 18:42
SERGE писал:
Да ну нах. Вроде был, кто украл? Шитам не всем верь (или маркировкам?). На крайнях 8362 воткнешь.
И селектор все-таки вероятней филя.
Vitaly
Великий Нехочуха
16-05-2008 00:21
Вот помню я, что филя был. На основном радиоканале хрюн, в пипе филя.
SERGE, TDA8310
Есть радиоНАКАЛ. гы-гы
SERGE
16-05-2008 00:40
Vitaly, всё понял.. Всему виной последняя буква
ТДА8310 -- есть радиоканал .ТДА8310А -- нет радиоканала.
Значит мне не
прёт рёв в три ручья
Vlad-1966 писал:
По ногам не совпадает ( шина pin6-7)
Vitaly
Великий Нехочуха
16-05-2008 01:02
SERGE, тогды Хрюн? Значит, именно с таким не было. Стоп, прошу прощения, с Диги 100 (1837) попутать мог, так там и 8310 нету. улыбка
Vlad-1966
16-05-2008 01:15
Vitaly писал:
Vitaly, Кстати а в каких куках она вообще присутствовала? В вестелах помню.
Мож это BEKO?
Tolik_
16-05-2008 09:49
Vlad-1966 писал:
Мож это BEKO?
Да в этих 1825,1826,1835,1836 и присутствовала.
Ну уж точно это не ВЕКО.
SERGE, да должен быть там радиоканал. Теже 8310 применялись и в вестелах и в Шнайдерах - и все было. голливудская улыбка
Олег спец
23-05-2008 13:31
телик на столе
в нутри тюнэра три чипа
TY44860AM
TUA2009XS
24W01
Юрец.М.
23-05-2008 15:41
SERGE, Если еще актуально. В мыло (killertv) положил схему с PIP.
Олег спец
23-05-2008 18:18
у меня валяется плата с пипом
только не знаю от какого грюнда
Список форумов » Телевизоры » Grundig CUC1836 -- PIP тип тюнера
  • GRUNDIG CUC1836 не управляется.
  • Grundig CUC1836 нет картинки
  • Grundig M63-281.LOG.CUC1836;100ГЦ;STOP-KADR
  • Grundig ST63-270/8 IDTV шасси cuc1836 периодически вкл. AV3
  • Grundig ST70-280 IDTV, Ch. CUC1836 нет картинки, управления.
