GRUNDIG CUC1822 проблема с ТПИ
Список форумов » Телевизоры
paschad
30-04-2008 22:39
В моем Грюне накрылся ТПИ(29201-412.97), между первичной и вторичной обмотками 5кОм. Имеется ТПИ от CUC1826, 1825, может кто-то пробовал приспособить его к CUC1822? Вроде как, судя по схеме ничего перематывать не придётся, только гемор с ногами, и ещё нюансы с адаптацией к схеме TDA4605-3.
30-04-2008 22:51
paschad, а
paschad писал:
CUC1836
на чем собран?
ЗЫ: перенес я.
MASTER+
30-04-2008 22:57
Есть твой ТПИ в Минске. Рассмотрю предложения улыбка
CUC 1822 подшучивать, дразнить
paschad
30-04-2008 23:10
Извиняюсь не CUC1836, а CUC1826 или 1825!
Собран:
ШИМ - TDA4605-3
КЛЮЧ - IRFPC50
ТПИ - 29201-566.97
2 оптопары - CNY17F1
vladimir-rv
05-05-2008 20:58
paschad, пиши в личку,договоримся. улыбка
paschad
16-05-2008 18:07
Парни, спасибо всем!
Приспособил ТПИ 29201-566.97 от CUC1825(cuc1826). Пришлось немного перепаять наги (секции обмоток) в самом ТПИ ни чего больше делать не пришлось.
  ТПИ CUC1825 для CUC1822.pdf  98,8 КБ  Скачано: 129 раз(а)
Список форумов » Телевизоры » GRUNDIG CUC1822 проблема с ТПИ
  • GRUNDIG. CUC1822 проблема с АРУ
  • Grundig cuc1822 замена ТПИ
  • GRUNDIG CUC1822 HR-аналог ТПИ
  • GRUNDIG cuc1822 Переходит в дежурку.
  • Grundig CUC1822 -плохое изображение
