Grundig CUC 7303 не включяется.
Список форумов » Телевизоры На страницу 1, 2  След.
Мюллер
24-12-2007 16:40
Grundig CUC 7303 проц SDA5222-A003.У клиента переодически,безсистемно выключялся в дежурку,пока не отключился совсем.При включении сети включяется в дежурный режим,не реагирует ни на пульт ,не на панель.При вскрытии обнаружилось завышеное питание с БП 200v вместо 110.Вылечилось заменой лита в БП 1/63V.Из дежурки невыходит,с БП питание в норме,на проце питание норма,на выводе Reset при включении 5V есть.Иногда на 1-2 сек включится.При принудительном запуске,база ст826 на корпус,растр появляется в норме,12 Vнорма.
serg128
24-12-2007 16:44
Мюллер писал:
А если это поменять, что будет? улыбка А в чём собственно вопрос?
24-12-2007 17:00
Мюллер, "генерация" на проце есть?
Мюллер
24-12-2007 17:18
Осцилографа под рукой надому небыло . рёв в три ручья
Ал_др
24-12-2007 20:26
Если генерация на проце есть, а он нереагирует на кнопки и пульт, то тогда в утиль его.
24-12-2007 21:33
Ал_др писал:
- в утиль ТАКИХ мастеров, т.к. достаточно иметь в клавиатуре "локалке" в "утечке" кнопки или проблемы с ФП - так называемое "завешивание" портов процессора (или по шинам, например КЗ или "подсаживание" любыи ведомым устройством) и будет
Ал_др писал:
- а ТЫ проц менять ... голливудская улыбка
Мюллер
24-12-2007 21:48
Пульт и кнопки (на передней панели их толька 2 ,каналы)работают,с фотоприемника в проц сигналы управления есть.По защите на ножках проца питание есть.Отключял защитты,непомогло.Когда пронудительно включяеш 12V,строчная и кадровая работают,КЗ в этих цепях походу нету.Управление 12V идет с проца.
Vlad-1966
24-12-2007 22:05
Мюллер писал:
А после?
На шине что?
Мюллер
24-12-2007 22:15
На выводе проца Reset 5В не пропадает после включения.По выводам SDA и SCL на микрухе Х24С02 тоже по 5В.
24-12-2007 22:47
Мюллер писал:
- а "обмен" (осцил есть)?
Мюллер
24-12-2007 23:04
Завтра с осцилом поеду к пиплу
саша9
Предупреждений: -1
24-12-2007 23:04
Шаси надо хорошенько пропаять.
Мюллер
01-01-2008 21:51
Генерация на проце имеется,на выводах SDA и SCL, при включении, нечего не наблюдается.
Vlad-1966
02-01-2008 15:46
Мюллер писал:
Что-то засажено, порты или шина. Но процы такие тоже приходилось менять.
AlexIva
20-06-2008 21:30
ТВ - Grundig T55-066/5,шасси CUC 7303, SDA 5222-A003.
Ситуация была похожая.При вкл. - сразу в дежурку,на пульт не реагирует, кнопкой P+ на панели вкл. примерно на 1сек.и в дежурку.Причина была в C506(паралл. строчному транзистору). Ёмкость уменьшилась с 8n5 по схеме до примерно 3n.
Сейчас ситуация: ТВ работает, с панели кнопками P+, P- переключается,но с пульта - ни одна команда. На н.44 проца (вход дистанции и соотв. вых ФП) 1,1В, импульсы,соотв.,примерно 1В(с ФП проходят).Резисторы CR817, CR811, CR803 в норме, +5В - норма. Дорожки звоняться, плата пропаяна.На экрание реакция на нажатия клавиш на пульте в виде помех,подёргиваний (назовём это так) есть.Документации по процу не нашел,поэтому два вопроса:
1. какая напруга должна быть на н.44?
2. процу трындец?
MASTER+
20-06-2008 22:10
Чистую память поставь- не помешает.
AlexIva
20-06-2008 22:23
MASTER+ писал:
В смысле чистую? Разве она не шьётся?
MASTER+
20-06-2008 22:35
AlexIva писал:
В смысле чистую?
CUC7303 SDA5222-A0xx 24C02 UC3842 BUZ90 BU508DF TDA3653B TDA8361(TDA8362) TDA8395P TDA4661
GUARDIAN
20-06-2008 22:41
AlexIva писал:
Она типа инициализируется подшучивать, дразнить .
AlexIva
20-06-2008 22:43
MASTER+ писал:
AlexIva писал:
В смысле чистую?
CUC7303 SDA5222-A0xx 24C02 UC3842 BUZ90 BU508DF TDA3653B TDA8361A(TDA8362A) TDA8395P TDA4661
Может тяжело втягиваю,но не понял.
IgorUA
20-06-2008 22:44
Я тоже считаю,что память лучше перепрошить,а не чистую.
А во вторых новую Х24С02 вряд ли сможет приобрести.
GUARDIAN
20-06-2008 22:44
AlexIva, про инициализацию что-нибудь слышал?
AlexIva
20-06-2008 22:52
GUARDIAN писал:
Краем уха. А если по делу, то это надо знать точно или хотя бы иметь полну документацию на SDA 5222-A003.
IgorUA
20-06-2008 22:54
GUARDIAN - ты уверен,что именно с этой моделью инициализация пройдет успешно?
Не знаю откуда такая уверенность,но судя по составу там нечего инициализировать.
Более того - памяти фирмы XICOR наиболее критичны в смысле взаимозаменяемости на микросхемы памяти других производителей.
GUARDIAN
20-06-2008 22:57
IgorUA, не в чём я не уверен, так как ящик не у меня на столе стоит, а у Мюллер. А про инициализацию AlexIva я сказал в общем.
serg128
20-06-2008 23:04
AlexIva,
Сообщение Администрации :
Внимание! В следующий раз, создавай СВОЮ тему! и не лезь в ЧУЖУЮ!
Я подожду пока ты, решишь свою проблему. ухмылка
AlexIva
20-06-2008 23:32
serg128,
Не спорю, но первое сообщение было по теме автора.
Леопольд
20-06-2008 23:55
Мюллер писал:
Точно смотрел сигналы во время нажатия сетевой кнопки, они пояляются на короткий миг. Это если ТВ сразу включается в дежурку. На сетевой кнопке есть ли дополнительные контакты? Ведь от их четкой работы идет обнуление регистров в проце, в противном случае возможны всякие глюки.
Транзістор
21-06-2008 05:59
,здесь почитай-много интересного написано http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=222964
AlexIva
21-06-2008 08:42
Транзістор писал:
Спасибо. Засада ещё в том,что при вкл. питания сразу в работу и в дежурку выйти не могу.
Леопольд писал:
Нету.
MASTER+
21-06-2008 09:37
И ещё проверь пульт (из дежурки пройдись МАКом). Этот CUC7303 делал неделю назад (8-9 лет ему). Управляется с пульта как тормоз, проц упр. думает, блокирует команды - хочет быстро или тормозит. Мне он не понравился именно этим. Не смотрел Hotel. А пара контактов около сетевой кнопки не установлена! При замене кнопки подсоединял эту боковую пару, но решил цепь разорвать.
Пульт родной был рабочий, проверил с МАКом всё тоже, код подобрал.
Транзістор
21-06-2008 17:50
И ещё проверь пульт
Прислушайся к совету MASTER+.Этот телек запоминает последнее состояние перед выключением сети(если выключил из работы то так и включится).
Список форумов » Телевизоры » Grundig CUC 7303 не включяется. На страницу 1, 2  След.
  • Grundig P37-071 шасси CUC 7303 SDA 5222-A001 замена???
  • JVC HV-29 JL25 шасси ML3 не включяется
  • THOMSON T21DP135KG не включяется в рабочий режим
  • Grundig. Проблемы со звуком в телевизорах Grundig
  • Grundig 70-660 TOP и DK ?
