Grundig CUC 6880
Список форумов » Телевизоры
bgm
Гость 89.21.*.*
04-04-2008 08:01
Шасси Grundig CUC 6880, проблема с запуском строчной. Состав: TDA 8140, TDA 2579A. В оригинале телик с кинескопом 82см. Подключил к 63 трубе тоже от Хрюндика. При включении раздается скрип ТДКС, питание со 160 просаживается до 110. Идет перегруз и вырубается. BU508 выдерживает пару-тройку перезапусков и до свидания. TDA 8140, TDA 2579A иенял. Без BU508 форма импульсов запуска нормальная. Питание на лампочку держит нормально. Обвеску вокруг ТДКС менял подетально. Другого ТДКС нет, но клиент утверждает что его проверяли в норме. Пробовал подставлять наш ТВС картина таже. Может требует свою ОС? Подскажите, please
brt137
04-04-2008 15:51
bgm писал:
Клиент сам проверял, или как? улыбка Тогда пускай САМ скажет, что НЕ в норме.. улыбка
bgm писал:
А этот ТДКС не пробовал подставить в НАШ ТВ? Вернее - коллекторную обмотку. Хороший вариант проверки.
bgm писал:
А что мешает проверить его на "родной" ОС?
bgm
Гость 89.21.*.*
05-04-2008 09:42
serg128, архив читал
brt137, у меня только шасси. Тдкс клиенту проверяли до меня. Послать его туда где проверяли можно, но все-таки хочется найти неисправность. Попробую подставить транс в другое шасси, спасибо за совет.
Taiga
05-04-2008 22:12
Если не ошибаюсь , возле TDA 2579A стоят два 220мкФ, которые меняются не глядя.
bgm
Гость 89.21.*.*
07-04-2008 20:20
Taiga, не совсем так но все равно спасибо. Нашел таки в обвеске TDA2579 C2431 2n7. Из-за него плавала частота импульсов запуска, причем в разы. Всем спасибо!
MASTER+
07-04-2008 21:41
bgm писал:
Лет 10 назад одно крупное ателье несмогло найти эту деталь 2710пф в Samsunge 70 cм. Пришлось всех удивить.
Поздравляю с ремонтом! Крутой!
Список форумов » Телевизоры » Grundig CUC 6880
  • Grundig ST 82-6759 PIP CUC 6880 изображение в негативе
  • Grundig. Проблемы со звуком в телевизорах Grundig
  • Grundig 70-660 TOP и DK ?
  • Grundig p37-050 нет управления
  • GRUNDIG ST 70-2502 TOP как вкл. DK
