Состав: проц XC68HC11F1B4 ПЗУ M27C1001, с лэйбой 73.05G09 текст SAA5281ZP/E шасси CUC7300, памяти типа 24C.. нет.
Телек из родной Германии, был в работе, как монитор, на экране не отображается графика, при переключении каналов с пульта постоянно висит на 27-м эфирном канале, (до этого снял блокировку на корпус с AV SCART разъёма т.к. было молоко на экране). Задача - привести в нормальное рабочее состояние - TV.
Он не высвечивает ничего. На пульт реагирует, включает и выключает в дежурку, видно как регулируется с пульта яркость, контраст, насыщенность.
Тюнер постоянно настроен на 27-й UHF канал. При подаче с пульта команды P+ P- никакой реакции.
ВиталийВМ писал:
Нажать и удерживать на пульте кнопку i,
Где я увижу сервис, если графики не видно, скорее всего Moriaan прав, что нужно прошить ПЗУ, но без 24-ки куда он будет запоминать настройку на программы?
