GRUNDIG chassis CUC 5511. TDA2579 замена на КР1021ХА2.
Список форумов » Телевизоры
мастер
06-05-2008 11:50
В ремонте ТВ GRUNDIG синхронизация на TDA2579, нет импульсов запуска на строку, ставлю КР1021ХА2, появляются импульсы запуска, но ТВ с ней работать не хочет. Где-то читал что с некоторыми доработками можно TDA2579 заменить на КР1021ХА2. Уж больно дорого стоит TDA2579.
холявщик
Бывалый
06-05-2008 12:05
мастер, а зачем мудрить? покупай 2579 и ставь . самый простой вариант. зачем извращаться если есть в продаже. голливудская улыбка
Vlad-1966
06-05-2008 12:09
мастер,
Дорого - это сколько? улыбка
06-05-2008 12:09
мастер писал:
- ПОИСКЕ АРхива смотрел?
sers3333
Гость 91.124.*.*
06-05-2008 12:40
Есть разница TDA2579А и TDA2579В
холявщик
Бывалый
06-05-2008 12:42
sers3333, ОчЕн ББББББББолщая! помираю со смеху!
мастер
06-05-2008 13:07
Стоит 94 гривны на Имраде. ТВ на гарантии(я давал). Хотя проблема предыдущего ремонта была не в ней, однако симптомы такие-же и клиент естественно требует бесплатный ремонт. Если вариантов замены нет, конечно куплю родную.
brt137
06-05-2008 13:12
мастер писал:
Если ты ему не менял эту микросхему раньше - то ставь родную, и клиент пускай доплачивает за деталь. Только его поставь в известность о цене заранее, чтобы не было потом претензий. А химичить с установкой нетиповой в таком случае (тем более - если клиент вредный) - потом тебе же дороже может обойтись.
Tolik_
06-05-2008 14:48
мастер писал:
А чем тебе НИКС не подходит, (от ИМРАДА через дорогу) улыбка
3-01344 ms TDA2579A DIP18 # TV синхpопpоцессоp 57,20
3-01345 ms TDA2579B DIP18 # TV синхpопpоцессоp 88,65
sers3333 писал:
для этого аппарата разницы нет. Бери А. Покатит.
А еще лучше поискать в разборке, и в старых немецких аппаратах, много где применялись... улыбка
MASTER+
06-05-2008 16:15
мастер писал:
Так 3 варианта кроме замены, они проверены?
К примеру- 2700 пф. голливудская улыбка
А про разборку и БУ - мы всё знаем.
  Philips G110-TDA2579A.rar  228,6 КБ  Скачано: 213 раз(а)
  GRUNDIG CUC5511_TDA2579.rar  165,82 КБ  Скачано: 197 раз(а)
Поляков
06-05-2008 21:20
мастер, не заморачивайся, поставь родную. Потерянное время дороже.
Vitaly
Великий Нехочуха
06-05-2008 21:51
мастер, сравни даташиты на TDA2578 & 2579.
Что А, что В ставил в это шасси. Все ПРЕКРАСНО работает, не нужно пугать.
TDA2578
TDA2579B
1021ХА2=TDA2578
nick22
06-05-2008 22:02
В принципе ничего страшного в переделке 2579 на 1021 нету ( кстати шанс взять бракованную 2579 очень большой, если только не с разборки). Разница в основном в кадровой развертке, два даташита и пару часов времени окупаются разницей цены этих микросхем.
Vitaly
Великий Нехочуха
06-05-2008 22:05
Элементарно.
мастер
07-05-2008 09:38
Спасибо за советы, наверное куплю родную.
Список форумов » Телевизоры » GRUNDIG chassis CUC 5511. TDA2579 замена на КР1021ХА2.
  • GRUNDIG CUC 5511 девять программ
  • GRUNDIG CUC 5511 переделка в DK (тихий звук)
  • 32ТЦ-402Д КР1021ХА2 не держит кадр
  • TV “GRUNDIG”, chassis CUC7300 – переключается.
  • ТВ GRUNDIG P37-2401/5 TEXT CHASSIS E1 нет изображения
