grundig 303 D(C) разблокирорвка
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
blinro
08-05-2005 23:23
Показывает все время safe(после одного часа выключается совсем), в режим ввода кода не входит никак(подавал два питания и удерживая кнопку as вкючал магнитолу, удерживал кнопку до 2мин). Проц там стоит op 5.42 grundig 2c83w QQEG9246. Собрал cхему hcprog,правда на мах3232cse, reset сделал на мс33064, кварц на 8mhz,паралельно кварцу поставил два резистора последовательно(небыло резистора на 10Мом) по 5Мом каждый. Коннектится только прорга motor05, но не записывает и не читает еепром, только показывает первые адреса 00 и на этом и останавливается(ждал по 15мин). Питание подаю 5в ,пробовал подавать и 12в одновременно, но в этом случае прога даже не коннектилась. Пробовал и другие проги motor411s motor411 motor11 motor11s m11 m411, даже hcload6 но коннекта небыло совсем. Можем мах3232 не подходит или я что-то не так делаю, подскажите плиз.
ALES
Шпиён
Шпиён
08-05-2005 23:39
1. маг неисправен
2. неправильно подключаешься.
3. проц выпаивать не нужно - прекрасно читается и так.
artvv
09-05-2005 00:21
Может нужно поставит кварц на 4 МГц, или подтяжку на Tx Rx килоом по 10 ?
Частота кварца зависит от используемой программы.
У меня вчера на SOUND 4000 без подтяжки не пошло. А микруху ставить
надо MAX232. Она не такая капризная.
А на кнопку AS не отвечает по причине исчерпанных попыток.
blinro
09-05-2005 10:25
artw ты имеешь ввиду поставить резисторы на 10ком на Tx Rx на выходе мах микросхемы?
alexcom
10-05-2005 22:36
"поставить подтяжку на Tx Rx килоом по 10"-подать через 10 килоом на Tx,Rx от 5 до 10 вольт.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » grundig 303 D(C) разблокирорвка
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • Grundig SC 303 D (C)
  • GRUNDIG CAR 200 (D)
  • Grundig WKC3200
  • Grundig WKC 3201 RDS
  • GRUNDIG EC-7500RDS kod ?
