Grundig 1704 rds в какой строке сидит код?.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
Svitch
Моряк
23-02-2007 19:13
Код неизвестен,память GRm008,процессор D17006AGF E31.В программаторе отсуствует данний тип памяти.Читал как 24С08.Даже разочек попробовал ввести код для опеределение счетчика попиток.Изменилось 50 й строка.Но все таки мне интересно как узнать и вычислит? в какой строке сидит код.
  Grundig.1704 infomat.rar  354 Байт  Скачано: 174 раз(а)
PAVEL & Ko
23-02-2007 21:04
Svitch писал:
Читал как 24С08.
24C04
Сааамая нижняя часть дампа смущает
halub
23-02-2007 21:31
2404 Код в начале,попытки в конце.Как писал PAVELG, с попытками "непонятки" или прочитал "криво".
dak1ukr
24-02-2007 01:48
Код в не явном виде по адресам 00h, 01h, 02h, 03h.
X-4-9-X
Согласен с PAVELG и halub. В конце дамп "кривой".
Svitch
Моряк
24-02-2007 08:28
можеть из-за неправильного ввода кода?. после отстоя тепер просит 2SAFE
Novoselcev
24-02-2007 15:00
одна неправильная попытка - F9, на дисплее - "1- - - -"
две неправильные попытки - CA, на дисплее - "2- - - -"
заблокирован - 8E, на дисплее - "SAFE"
AndreyZ95
Мастер
25-02-2007 01:44
"Кривой" - СЛАБО СКАЗАНО !
Народ , какая то прошивочка странная - четыре одинаковых фрагмента по 256 байт ??? шок
Svitch
Моряк
25-02-2007 06:59
Ребята магнитолу никто не прошивал,сам отпаял микросхема памяти.Плата било чистое.Даже при первом включении аппарат просил код,выше я сказал что ввел код 2 раза я сам для опеределение кода и счетчик попиток.Вот тепер просит 2 SAFE.Как это исправит?..
mono
25-02-2007 12:11
Читать надо было как 24с08, про попытки выше намёк, можешь прислать дамп на мыло, попытки поправлю, но с кодом сам.
dak1ukr
25-02-2007 13:41
У тебя уже есть кальк. Со считанного тобой дампа скопируй в кальк данные 01h, 01h, 02h,03h. Получишь код и данные адресов 1FCh, 1FDh, 1FEh, 1FFh, которые нужно внести в твой дамп. После исправления дампа залей его назад.
Svitch
Моряк
26-02-2007 18:57
dak1ukr, спасибо получилось..и всем остальним тоже спасибо огромное.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » Grundig 1704 rds в какой строке сидит код?.
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • PHILIPS CCR600 в какой строке сидит код?.
  • changer opel в какой строке код
  • VOLVO VR400, где сидит код и попытки
  • Автомагнитолла SEAT AURA cd где сидит код
  • ford6000 kw-2000 нет памяти помогите где сидит код
